--- 产品详情 ---
双路、超低噪声、低栅极电流、音频、N 沟道 JFET
Vn at 1 kHz (nV/rtHz) | 0.9 |
Breakdown voltage (V) | 40 |
VDS (V) | 40 |
VGS (V) | -40 |
VGSTH typ (V) | 1.2 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 超低噪声:
- 电压噪声:
- 1 kHz 时为 0.9 nV/√Hz,IDS = 5 mA
- 1 kHz 时为 1.1 nV/√Hz,IDS = 2mA
- 电流噪声:1 kHz 时为 1.6 fA/√Hz
- 电压噪声:
- 低 VGS 失配:4 mV(最大值)
- 低栅极电流:10 pA(最大值)
低输入电容:VDS = 5V 时为 13 pF
高栅漏电压和栅源击穿电压:-40 V
高跨导:30 mS
封装:SOIC,2mm × 2mm WSON(预发布)
JFE2140 是使用德州仪器 (TI) 现代高性能模拟双极工艺构建的 Burr-Brown? 匹配对分立式 JFET。JFE2140 具有以前较旧的分立式 JFET 技术所不具备的性能。JFE2140 在所有电流范围内均提供出色的噪声性能,静态电流可由用户设置,范围为 50 μA 至 20 mA。当偏置电流为 5 mA 时,该器件会产生 0.9 nV/√Hz 的输入参考噪声,从而以极高的输入阻抗 (>1TΩ) 提供超低噪声性能。此外,可按照 ±4 mV 测试 JFET 之间的匹配性,确保差分对配置具有低失调电压和高 CMRR 性能。JFE2140 还具有连接到独立钳位节点的集成二极管,无需添加高泄漏、非线性外部二极管即可提供保护。
JFE2140 可承受 40V 的高漏源电压,以及低至 –40V 的栅源电压和栅漏电压。该器件额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
