--- 产品详情 ---
可编程增益、差分输出高速跨阻放大器
Number of channels (#) | 1 |
GBW (Typ) (MHz) | 450 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 3.45 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 3 |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 20 |
Rail-to-rail | No |
Features | Integrated TIA |
BW @ Acl (MHz) | 450 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Rating | Catalog |
- 集成的可编程增益:2kΩ 或 20kΩ
- 性能:增益 = 2kΩ、CPD = 1pF:
- 带宽:450 MHz
- 输入参考噪声:250nARMS
- 上升,下降时间:0.8ns
- 性能:增益 = 20kΩ、CPD = 1pF:
- 带宽:275 MHz
- 输入参考噪声:49nARMS
- 上升,下降时间:1.3ns
- 集成式环境光消除
- 集成式 100mA 保护钳位
- 集成式输出多路复用器
- 宽输出摆幅:1.5 V VPP
- 静态电流:30mA
- 封装:16 引脚 VQFN 和裸片
- 温度范围:–40 至125° C
LMH32401 器件是一款增益可编程的单端输入转差分输出跨阻放大器,适用于光检测和测距(激光雷达)应用和激光测距系统。可以为 LMH32401 器件配置 2kΩ 或 20kΩ 增益。LMH32401 器件具有 1.5VPP 的输出摆幅,可驱动 100Ω 负载。
LMH32401 器件集成了一个 100mA 钳位电路,可以为放大器提供保护并允许器件迅速从过载输入状况中恢复。LMH32401 器件还具有一个集成式环境光消除电路,可取代光电二极管与放大器之间的交流耦合,从而节省布板空间并降低系统成本。当需要直流耦合时,可以禁用环境光消除电路。
当不使用放大器时,可以使用 EN 引脚将 LMH32401 器件置于低功耗模式,以节省电力。将放大器置于低功耗模式会使其输出引脚进入高阻抗状态。此功能允许多个 LMH32401 放大器多路复用到单个 ADC 中,EN 控制引脚将用作多路复用器选择功能。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
