--- 产品详情 ---
单端口、G.Fast 106MHz、212MHz CPE DSL 线路驱动器放大器
Number of channels (#) | 1 |
Architecture | DSL Line Driver |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 11.4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 12.6 |
BW @ Acl (MHz) | 1100 |
Acl, min spec gain (V/V) | 8.5 |
Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 3.5 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 3.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 44.8 |
Rail-to-rail | No |
Features | Shutdown, Adjustable BW/IQ/IOUT |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
GBW (Typ) (MHz) | 1100 |
Output current (Typ) (mA) | 85 |
2nd harmonic (dBc) | 97 |
3rd harmonic (dBc) | 100 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
- 支持 G.Fast 106MHz、212MHz DSL 应用
- 支持传统 VDSL 和 ADSL2+ 应用
- 适合 G.Fast 和传统应用的高 MTPR (线路功率 = 8dBm):
- ADSL2+ = 69dB
- VDSL-17a = 73dB
- VDSL-30a = 69dB
- G.Fast 106MHz = 62dB
- G.Fast 212MHz = 55dB
- 多种电源模式可适应不同外形
- 可通过外部电阻器调节偏置电流
- 低功耗线路端接模式:10.2mA
- 掉电模式
- 12V 技术支持高功率输出
THS6301 是一款采用单通道电流反馈架构的差分线路驱动器,支持 G.Fast 和不同数字用户线路 (DSL) 家庭网关系统。该器件支持
106MHz 和 212MHz G.Fast 数字用户线路配置文件,使用本地离散多音调制 (DMT) 信号。THS6301 可在 8dBm 线路功率下以 212 MHz 的频率发挥高线性特性。
该器件的独特架构可以最大限度地降低静态电流,同时仍可提供极高的线性特性。对于并不需要该放大器全部性能的线路驱动模式,该器件的内在偏置设置可提供节能效果。为了进一步提高灵活性并节省更多电力,可以通过连接到一个器件引脚的外部偏置电阻器来调节总静态电流。此外,该器件还 具备 两种线路端接模式,以便在非常低的功耗下保持阻抗匹配。
该器件还可用作固定增益差分放大器,可以扩展带宽和功率以适应不同应用的 需求。
该器件采用 16 引脚 4 x 4mm VQFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
