--- 产品详情 ---
45W、2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类 Burr-Brown? 音频放大器
Audio input type | Analog Input |
Architecture | Class-D |
Speaker channels (Max) | 4 |
Power stage supply (Max) (V) | 18 |
Power stage supply (Min) (V) | 4.5 |
Load (Min) (ohms) | 2 |
Output power (W) | 45 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.09 |
Iq (Typ) (mA) | 175 |
Control interface | I2C |
Closed/open loop | Closed |
Analog supply (Min) (V) | 4.5 |
Analog supply (Max) (V) | 18 |
Sampling rate (Max) (kHz) | 96 |
PSRR (dB) | 75 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 高效率 D 类
- 效率显著高于 AB 类
- 改善了散热解决方案,与 AB 类相比,热耗散降低 75%
- 启动/停止操作低至 4.5V
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C2B
- 在 4? 负载、14.4V 电源电压的条件下,输出功率为 27W,THD 为 10%
- 驱动 4? 和 2? 负载
- 负载诊断功能
- 开路和短路输出负载
- 输出至电池短路或接地短路
- 连接高频扬声器
- 采用高级栅极驱动设计以满足 CISPR25-L5 EMC 规范
- D 类音频放大器,2.1MHz 开关频率,无 AM 干扰
- 扩频模式、相位偏移、压摆率控制
- 保护功能
- 40V 负载突降保护
- 输出短路保护
- 直流失调电压和过热保护
- 意外接地开路和电源开路保护
- 音频输入
- 四通道单端模拟输入
- 10dB、16dB、22dB 或 28dB 增益选项
- 支持通道并联驱动 (PBTL)
- 在 4? 负载和 14.4V、1kHz 条件下的音频性能
- THD+N < 0.006%
- 42μVRMS 输出噪声
- 80dB PSRR
- 效率 > 80%
- 特性
- 可编程削波探测
- 负载电流限制器
- 热增益和热折返
- 快速、自动启动诊断功能
- 在负载电流 < 10mA 的条件下进行 交流负载阻抗测量
TPA6304-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道模拟输入 D 类 Burr-Brown? 音频放大器,可实现经成本优化的解决方案,PCB 尺寸非常小,仅为 2.7cm2,具有高阻抗单端输入,启动/停止过程中可在低至 4.5V 的电压下全面运行。
TPA6304-Q1 D 类音频放大器的设计十分出色,可适用于入门级汽车音响主机,以作为系统设计的一部分提供模拟音频输入信号。与传统的线性放大器解决方案相比,D 类拓扑技术显著提高了器件效率。
输出开关频率既可以设置为高于 AM 频带,以便消除 AM 频带干扰并降低输出滤波器尺寸及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以便进一步优化效率。
该器件采用带外露散热焊盘的 44 引脚 HTSSOP 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
