--- 产品详情 ---
具有负载突降保护和 I2C 诊断功能的 TAS5431-Q1 8W 单声道汽车 D 类音频放大器
Audio input type | Analog Input |
Architecture | Class-D |
Speaker channels (Max) | Mono |
Power stage supply (Max) (V) | 18 |
Power stage supply (Min) (V) | 4.5 |
Load (Min) (ohms) | 2 |
Output power (W) | 8 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.05 |
Iq (Typ) (mA) | 16 |
Control interface | I2C |
Closed/open loop | Closed |
Analog supply (Min) (V) | 4.5 |
Analog supply (Max) (V) | 18 |
Sampling rate (Max) (kHz) | 96 |
PSRR (dB) | 75 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
- 单声道 BTL 数字功率放大器
- 8负载为 4Ω 且 THD+N 为 10% 时的输出功率为 W
- 4.5V 至 18V 运行电压范围
- 负载为 4Ω 时的效率为 83%
- 差分模拟输入
- 采用可调功率限制器的 Speaker Guard? 扬声器保护
- 75dB 电源抑制比 (PSRR)
- 负载诊断功能:
- 开路和短路输出负载
- 输出到电源和输出到接地短接
- 保护和监控功能:
- 短路保护
- 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
- 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
- 过热保护
- 欠压和过压保护
- 采用 PowerPAD? 封装(焊盘朝下)的耐热增强型 16 引脚 HTSSOP (PWP) 封装
- 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
- ISO9000:已通过 2002 TS16949 认证
- 待机时 40V 负载突降保护
- 待机时无阻塞 I2C
TAS5431-Q1 是一款单声道 D 类音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、仪表组和信息娱乐系统应用。该器件采用 14.4 VDC 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 8W 的功率。该器件具有较高的工作电压差并且效率高,是需要起停支持或使用备用电池运行时的理想选择。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
