--- 产品详情 ---
10W 3.5V 至 14.4V 无电感器型立体声 QFN 模拟输入 D 类音频放大器
Audio input type | Analog Input |
Architecture | Class-D |
Speaker channels (Max) | Stereo |
Power stage supply (Max) (V) | 14.4 |
Power stage supply (Min) (V) | 3.5 |
Load (Min) (ohms) | 3.2 |
Output power (W) | 10 |
SNR (dB) | 102 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.04 |
Iq (Typ) (mA) | 20 |
Control interface | Hardware |
Closed/open loop | Closed |
Analog supply (Min) (V) | 3.5 |
Analog supply (Max) (V) | 14.4 |
PSRR (dB) | 70 |
Operating temperature range (C) | -10 to 85 |
- 8Ω、1% THD+N、7.4V 电源条件下,功率为 2 × 3W
- 8Ω、1% THD+N、13.5V 电源条件下,功率为 2 × 10W
- 开速开通时间 < 15ms
- 宽电源电压范围:3.5V 至 14.4V
- 具有低空闲电流且小型尺寸,适用于便携式音频应用
- 4 x 4mm2 QFN-24 封装
- 1SPW 调制时空闲电流为 20mA (12V)
- > 90% 的 D 类效率
- 灵活的音频解决方案:
- 可实现输出快速启用和禁用的 MUTE 信号
- 单端或差动模拟输入
- 可选增益:20dB 和 26dB
- 集成保护和自动恢复功能:
- 引脚对引脚、引脚对地、引脚对电源短路保护
- 热保护、欠压保护和过压保护
- 功率限制器和直流扬声器保护
- 扩频调制可降低 EMI 发射
- 降低了解决方案尺寸和成本:
- 采用铁氧体磁珠滤波器,符合 EN55022 EMC 标准
- 无需外部散热器
TPA3139D2 是一款 10W 立体声 D 类音频放大器,具有小于 15ms 的快速开通时间和静音功能。它仅消耗 20mA (12V) 的低空闲电流,并且可以在低至 3.5V 的电压下工作,从而能够实现更长的音频播放时间。TPA3139D2 采用小型 4 x 4mm2 QFN 封装,并针对空间受限的 2 节或 3 节电池供电系统进行了优化。此外,扩频控制支持使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,同时满足降低系统成本的 EMC 要求。
TPA3139D2 集成了重要的保护特性,包括欠压、过压、功率限制、短路、过热和直流扬声器保护,可进一步简化设计。所有这些保护都支持自动恢复。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
