--- 产品详情 ---
具有负载突降保护功能的汽车类 75W、2MHz、单通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器
Audio input type | Digital Input |
Architecture | Class-D |
Speaker channels (Max) | Mono |
Power stage supply (Max) (V) | 26.4 |
Power stage supply (Min) (V) | 4.5 |
Load (Min) (ohms) | 2 |
Output power (W) | 75 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.02 |
Iq (Typ) (mA) | 47 |
Control interface | I2C |
Closed/open loop | Closed |
Analog supply (Min) (V) | 4.5 |
Analog supply (Max) (V) | 26.4 |
Sampling rate (Max) (kHz) | 96 |
PSRR (dB) | 75 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 高级负载诊断功能
- 直流诊断功能,无需输入时钟即可执行
- 交流诊断功能,可通过阻抗和相位响应实现高频扬声器检测
- 可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级:-40°C 至 +125°C
- 音频输入
- I2S 或 4/8 通道 TDM 输入
- 输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz
- 输入格式:16 位至 32 位 I2S 和 TDM
- 音频输出
- 单通道桥接式负载 (BTL)
- 最高可达 2.1MHz 的输出开关频率
- 在 4? 负载、14.4V BTL 条件下,输出功率为 27W,THD 为 10%
- 在 2? 负载、14.4V BTL 条件下,输出功率为 45W,THD 为 10%
- 在 4? 负载、14.4V BTL 条件下的音频性能
- 输出功率为 1W 时,THD+N < 0.02%
- 42μVRMS 输出噪声
- –90dB 串扰
- 负载诊断,独立于主机运行
- 开路和短路输出负载
- 输出至电池短路或接地短路
- 线路输出检测高达 6k?
- 保护
- 输出电流限制和短路保护
- 40V 负载突降
- 可承受接地开路和电源开路
- 过热警告和关断
- 欠压和过压,直流偏移
- 常规运行
- 4.5V 至 26.4V 电源电压
- I2C 控制,具有 4 个地址选项
- 削波检测(自锁或非自锁)
TAS6421-Q1 器件是一款单通道数字输入 D 类 Burr-Brown?音频放大器,采用了 2.1MHz PWM 开关频率,能以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质。TAS6421-Q1 的尺寸和引脚与 TAS642x-Q1 系列器件兼容,实现了灵活性,只需进行极少的重新设计即可轻松支持多种系统配置。
输出开关频率既可以设置为高于调幅 (AM) 频带,以消除 AM 频带干扰并降低输出滤波需求及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以优化器件效率。该器件具有内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,以及检测交流耦合的高频扬声器。
在 14.4V 电源电压条件下,当负载为 4?、THD+N 为 10% 时,TAS6421-Q1 可提供单通道的 27W 输出功率;当负载为 2?、THD+N 为 10% 时,可提供 45W 的输出功率。在 25V 电源电压条件下,当负载为 4?、THD+N 为 10% 时,此器件可提供 75W 的输出功率。
有关兼容引脚的双通道和四通道器件,请参阅 TAS6422-Q1、TAS6424L-Q1、TAS6424M-Q1 和 TAS6424-Q1。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
