--- 产品详情 ---
SoundPlus? 超低噪声和失真、Burr-Brown? 音频运算放大器
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
GBW (Typ) (MHz) | 53 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 24 |
Rail-to-rail | Out |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 1 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 3.9 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 4.3 |
Features | Burr-Brown? Audio, Premium Sound |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.000029 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Output current (Typ) (mA) | 100 |
Product type | Premier |
Architecture | CMOS |
CMRR (Typ) (dB) | 120 |
Input bias current (Max) (pA) | 20 |
- 超低噪声:
- 电压噪声:10 kHz 时为 2.9nV/√Hz
- 电流噪声:1 kHz 时为 6 fA/√Hz
- 低失真:
- 1kHz 时为 0.000029% (–131dB)
- 20kHz 时为 0.000035% (–129dB)
- 高开环增益:150dB
- 高输出电流:100mA
- 低输入偏置电流:10pA
- 压摆率:24 V/μs
- 增益带宽积:53 MHz
- 轨到轨输出
- 宽电源电压范围: ±2.25V 至 ±18V 或 4.5V 至 36V
- 静态电流:每通道 3.9 mA
OPA1655 和 OPA1656 (OPA165x) 是 Burr-Brown? 运算放大器,专为音频和工业应用而设计,在这些应用中保持信号保真度至关重要。FET 输入架构可达到 2.9nV/√Hz 的低电压噪声密度和 6fA/√Hz 电流噪声密度,能够在各种电路内将噪声降到超低。OPA165x 采用高带宽和高开环增益设计,在 20kHz 时的失真率低至 0.000035% (–129dB) 并且可提高全音频带宽内的音频信号保真。该器件还具有出色的输出电流驱动功能,在 2kΩ 负载下提供 250mV 电源电压范围内的轨到轨输出摆幅,并且可以提供 100mA 输出电流。
OPA165x 可在 ±2.25V 至 ±18V 的超宽电源电压范围内工作,也可在仅为 3.9mA 的电源电流(4.5V 至 36V)下工作,从而满足许多类型的音频产品的电源限制。它的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
