--- 产品详情 ---
车用 SoundPlus?? 高共模抑制、低失真差分线路接收器
Number of channels (#) | 1 |
Gain (V/V) | 1 |
CMRR Rs=0? (Min) (dB) | 85 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.00039 |
Noise floor (RTO, 20 kHz BW) (dBu) | -104.7 |
Differential input impedance (k?) | 1000 |
Common mode input impedance (k?) | 250 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 10 |
Supply voltage (Max) (V) | 24 |
Supply voltage (Min) (V) | 4.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 6 |
Small-Signal bandwidth (Typ) (MHz) | 2.7 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 高共模抑制:91dB(典型值)
- 高输入阻抗:1MΩ 差分
- 超低噪声:-104.7dBu,未加权
- 超低总谐波失真 + 噪声:
-119dB THD+N(20dBu,22kHz 带宽) - 短路保护
- 集成电磁干扰 (EMI) 滤波器
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±12V
- 采用小型 14 引脚 TSSOP 封装
INA1650-Q1 双通道和 INA1651-Q1 单通道 (INA165x-Q1) SoundPlus?音频线路接收器可实现 91dB 的极高共模抑制比 (CMRR),与此同时,对于 20dBu 信号电平,可在 1kHz 时保持 -119dB 的超低 THD+N。不同于其他线路接收器产品,INA165x-Q1 CMRR 在额定温度范围内能保持特性不变,经生产测试,可在各种应用中提供稳定的 性能。
INA165x-Q1 器件支持 ±2.25V 至 ±12V 的极宽电源电压范围。除线路接收器通道以外,INA165x-Q1 还包含一个缓冲 1/2 Vs 基准输出,因此可配置为用于双电源或单电源 应用。1/2 Vs 输出可用作信号链中的另一个模拟电路的偏置电压。
INA1650-Q1 具有 独特的内部布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
