--- 产品详情 ---
具有 I/V 感应扬声器保护和集成 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器
Audio input type | Digital Input |
Architecture | Class-D Boosted, Smart Amp |
Speaker channels (Max) | Mono |
Power stage supply (Max) (V) | 16 |
Power stage supply (Min) (V) | 2.7 |
Load (Min) (ohms) | 3.2 |
Output power (W) | 6 |
SNR (dB) | 112.5 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.004 |
Iq (Typ) (mA) | 3.2 |
Control interface | I2C |
Closed/open loop | Closed |
Analog supply (Min) (V) | 2.7 |
Analog supply (Max) (V) | 5.5 |
PSRR (dB) | 100 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 高性能 D 类放大器
- 6.1W 1% THD+N(3.6V 下为 4Ω)
- 5W 1% THD+N(3.6V 下为 8Ω)
- 15μVrms A 加权空闲通道噪声
- 1% THD+N (8Ω) 下具有 112.5dB 的 SNR
- 20 - 20kHz 下的 PSRR 为 100dB(具有 200mVPP 的纹波)
- 1W(8Ω,VBAT = 4.2V)下的效率为 83.5%
- < 1μA 硬件关断 VBAT 电流
- 扬声器电压和电流检测
- VBAT 跟踪峰值电压限制器,具有欠压保护功能
- 8kHz 至 192kHz 采样率
- 灵活的用户界面
- I2S/TDM:8 通道(32 位/96kHz)
- I2C:4 个可选地址
- 无 MCLK 运行
- 低噗声和嘀哒声
- 高级欠压防护功能
- 电源
- VBAT:2.7V 至 5.5V
- VDD:1.65V 至 1.95V
- 扩频频谱低 EMI 模式
- 热保护和过流保护
- 36 焊球 0.4mm 间距 DSBGA 封装
TAS2562 是一款经过优化、可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器应用中的数字输入 D 类 放大器。该 D 类放大器在 3.6V 电池电压下能够向 4Ω 负载提供 6.1W 的峰值功率。
集成式扬声器电压和电流检测能够实时监控扬声器行为。这允许推动峰值 SPL,同时将扬声器保持在安全操作区域中。电池跟踪峰值电压限制器具有欠压保护功能,可以优化放大器在整个充电周期中的余量,从而防止系统关断。
多达 4 个器件可以通过 I2S/TDM + I2C 接口共享公共总线。
TAS2562 器件采用 36 焊球 0.4mm 间距 CSP 封装,可实现紧凑的 PCB 空间。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
