--- 产品详情 ---
汽车类 25W、2 通道、4.5V 至 26.4V 电源数字输入 D 类音频放大器
Audio input type | Digital Input |
Architecture | Class-D |
Speaker channels (Max) | Stereo |
Power stage supply (Max) (V) | 26.4 |
Power stage supply (Min) (V) | 4.5 |
Load (Min) (ohms) | 4 |
Output power (W) | 25 |
SNR (dB) | 100 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.02 |
Iq (Typ) (mA) | 33 |
Control interface | Hardware, Software |
Closed/open loop | Closed |
Analog supply (Min) (V) | 4.5 |
Analog supply (Max) (V) | 26.4 |
Sampling rate (Max) (kHz) | 96 |
PSRR (dB) | 80 |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
- 符合汽车应用 要求
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 最低电源电压低至 4.5V
- 可调开关频率
- 可选硬件或软件控制
- 音频性能(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN[1:0] 引脚 = 00)”
- 闲置通道噪声 = 66μVrms(输入信噪比)
- THD+N = 0.02%(功率为 1W,频率为 1kHz)
- SNR = 99.7dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
- 音频 I/O 配置:
- 单路立体声 I2S 输入
- 立体声桥接负载 (BTL) 或单声道并行桥接负载 (PBTL) 运行
- 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样速率
- 常规运行 特性的 xHCI 控制器:
- 集成数字输出削波器
- 可编程 I2C 地址(1101100[R/W] 或 1101101[R/W])
- 闭环放大器架构
- 稳定性 特性的 xHCI 控制器:
- 时钟误差、直流和短路保护
- 过热保护和可编程过流保护
TAS5760M-Q1 是一款立体声数字输入 D 类音频放大器,非常适合用于汽车紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、声学车辆警报系统 (AVAS) 和 EV/HEV 声音生成 应用的高速串行链路的稳定性。的高速串行链路的稳定性。此器件提供高达 25W 的瞬时功率(负载为 4Ω、THD+N 为 10%,电源电压为 14.4V)。TAS5760M-Q1 还包括硬件和软件 (I2C) 控制模式、集成数字削波器、可选增益选项和宽电源工作范围 (4.5V – 26.4V)。
输出 MOSFET 的 120mΩ RDS(ON) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。
此器件采用热增强型 32 引脚 HTSSOP (DAP) 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
