--- 产品详情 ---
具有 I/V 感应扬声器保护的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器
Audio input type | Digital Input |
Architecture | Class-D, Smart Amp |
Speaker channels (Max) | Mono |
Power stage supply (Max) (V) | 16 |
Power stage supply (Min) (V) | 4.5 |
Load (Min) (ohms) | 4 |
Output power (W) | 20 |
SNR (dB) | 108 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.007 |
Iq (Typ) (mA) | 7.07 |
Control interface | I2C |
Closed/open loop | Closed |
Analog supply (Min) (V) | 4.5 |
Analog supply (Max) (V) | 16 |
Sampling rate (Max) (kHz) | 192 |
PSRR (dB) | 90 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 高性能单声道 D 类放大器
- 1% THD+N 时的功率为 20W(4Ω,16V)
- 1% THD+N 时的功率为 15 .4W(4Ω,12.6V)
- 1W 时的 THD+N 为 0.03%(4Ω,VBAT = 12.6V)
- 8.4V Vbat 时的 A 加权空闲通道噪声为 32μVrms
- 20Hz 至 20kHz 内具有 90dB PSRR、200mVPP 纹波
- 1W(4Ω,VBAT = 12.6V)下的效率为 82.5%
- < 1μA HW 关断 VBAT 电流
- 42mW / 63mW 空闲损耗 (8.4V / 12.6V)
- 扬声器电压和电流感测
- 使用 I/V 扬声器感测进行实时诊断
- 过流
- 短路(电源短路、接地短路和终端至终端短路)
- 过热
- VBAT 跟踪峰值电压限制器提供欠压保护
- 44.1kHz 至 192kHz 采样速率
- 灵活的用户界面
- I2S/TDM:8 通道(32 位/96kHz)
- I2C:8 个可选择地址
- 无 MCLK 运行
- 低噗声和嘀哒声
- 电源
- VBAT:4.5V 至 16V
- AVDD:1.8V
- 扩频频谱低 EMI 模式
- 热保护和过流保护
TAS2770 是一款经优化后可高效驱动小型扬声器的单声道数字输入 D 类音频放大器。凭借出色的输出功率、保护功能和封装,TAS2770 成为智能扬声器、蓝牙扬声器、家庭自动化设备、笔记本电脑和平板电脑的理想选择。
该 D 类放大器能够在 16V 电压下向 4Ω 的负载提供 20W 的连续功率,在 16V 电压下向 8Ω 的负载提供 15W 的连续功率,两种情况下的 THD 都为 1%。4.5V 至 16V 的宽输入电压范围和高输出功率使该放大器具有出色的通用性,能够与电池电源或线路供电系统配合使用。
欠压保护器跟踪峰值电压,并自动将增益限制为可用电压。该硬件实现的功能降低了放大器对系统电源的需求,从而防止音频中断和系统关断。
TAS2770 可用作常规放大器或与基于主机的扬声器保护算法配合使用。集成的扬声器电压和电流感应功能可通过 I2S 返回路径将扬声器状况实时反馈到保护算法。
最多有 8 个器件可以通过任意一个 I2S/TDM + I2C 共享一个公共总线。
TAS2770 器件采用 26 引脚、0.4mm 间距 QFN 封装,实现紧凑的 PCB 空间。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
