--- 产品详情 ---
汽车类双路 SoundPlus? 高性能、JFET 输入音频运算放大器
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
GBW (Typ) (MHz) | 11 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 20 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 3.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 1.8 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 5.1 |
Features | Burr-Brown? Audio, Premium Sound |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.00005 |
Rating | Automotive |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Architecture | FET |
CMRR (Typ) (dB) | 126 |
Input bias current (Max) (pA) | 20 |
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 低噪声:1kHz 时为 5.1 nV/√Hz
- 超低失真:1kHz 时为 0.00005%
- 高转换率:20V/μs
- 单位增益稳定
- 无相位反转
- 低静态电流:
每通道 1.8mA - 轨到轨输出
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
- 单路、双路、四路版本可用
OPA1641-Q1(单路)和 OPA1642-Q1(双路)系列均属于 JFET 输入、超低失真、低噪声运算放大器,可完全适用于音频 设计。
轨至轨输出摆幅可增加余量,使这些器件非常适合用于任何音频电路中。特性 包括:5.1nV/√Hz 噪声,低总谐波失真 + 噪声 (THD+N) (0.00005%),2 pA 低输入偏置电流,以及每通道 1.8mA 的低静态电流。
这些器件可在 ±2.25V 至 ±18V 的极宽电源电压范围内工作。OPA164x-Q1 系列运算放大器具有稳定的单位增益,在各种负载条件下可提供出色的动态行为。
双路版本 具有 完全独立的电路,可将串扰降到最低,即使在过驱动或过载时也不受通道间相互作用的影响。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
