--- 产品详情 ---
具有低空闲电流的 100W 立体声、200W 单声道、7V 至 32V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
Audio input type | Analog Input |
Architecture | Class-D |
Speaker channels (Max) | Stereo |
Power stage supply (Max) (V) | 30 |
Power stage supply (Min) (V) | 7 |
Load (Min) (ohms) | 1 |
Output power (W) | 100 |
SNR (dB) | 108 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.02 |
Iq (Typ) (mA) | 15 |
Control interface | Hardware |
Closed/open loop | Closed |
Analog supply (Min) (V) | 5 |
Analog supply (Max) (V) | 30 |
PSRR (dB) | 60 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 7V 到 30V 宽电源电压操作
- 立体声 (2 x BTL) 和单声道 (1 x PBTL) 操作
- THD+N 为 10% 时的输出功率
- 105W/4Ω,BTL 立体声配置
- 112W/3Ω,BTL 立体声配置
- 208W/2Ω,PBTL 单声道配置
- THD+N 为 1% 时的输出功率
- 88W/4Ω,BTL 立体声配置
- 100W/3Ω,BTL 立体声配置
- 170W/2Ω,PBTL 单声道配置
- 用于可选单电源操作的 5V 栅极驱动器或内置 LDO
- 闭环反馈设计
- 高达 100kHz 的信号带宽,用于高清源的高频成分
- 1W/4Ω 时的 THD+N 为 0.02%
- PSRR 为 60dB(BTL,无输入信号)
- 输出噪声(A 加权)< 75μV
- SNR(A 加权)> 108dB
- AD 或 HEAD 调制方案
- 低功耗操作模式
- 待机模式:静音,< 1mA 关断
- 低空闲电流 HEAD 调制方案
- 单通道 BTL 操作
- 多输入操作,可简化前置放大器设计
- 差动或单端模拟输入
- 可选增益:18dB、24dB、30dB、34dB
- 集成式保护:欠压、过压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护
- 90% 高效 D 类操作 (4?)
- 散热垫位于封装的底部
- 具有电压和功率级别选项的引脚兼容系列器件
TPA3221 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效操作的高功率 D 类放大器。该器件 采用 具有高达 100kHz 带宽的闭环反馈,从而在音频频带内提供低失真并提供出色的质量。该器件以 AD 或低空闲电流 HEAD(高效 AD 模式)调制运行,并可为 4Ω 负载提供 2 x 105W 的功率,或为 2Ω 负载提供 1 x 208W 功率。
TPA3221 具有 单端或差分模拟输入接口,该接口最高支持 2VRMS 并具有四种可选增益:18dB、24dB、30dB 和 34dB。TPA3221 还实现了大于 90% 的效率、低空闲功率 (<0.25 W) 和超低待机功耗 (<0.1 W)。这是通过使用 70mΩ MOSFET、经优化的栅极驱动方案和低功耗操作模式实现的。TPA3221 包含用于轻松集成在单电源系统中的内置 LDO。为了进一步简化设计,该级器件集成了重要的保护 功能, 其中包括欠压、过压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
