--- 产品详情 ---
70W 立体声、140W 单声道、12 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,焊盘朝下
Audio input type | Analog Input |
Architecture | Class-D |
Speaker channels (Max) | 4 |
Power stage supply (Max) (V) | 36 |
Power stage supply (Min) (V) | 12 |
Load (Min) (ohms) | 1.5 |
Output power (W) | 130 |
SNR (dB) | 110 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.005 |
Iq (Typ) (mA) | 12.5 |
Control interface | Hardware |
Closed/open loop | Closed |
Analog supply (Min) (V) | 10.8 |
Analog supply (Max) (V) | 13.2 |
PSRR (dB) | 60 |
Operating temperature range (C) | 0 to 70 |
- 差分模拟输入
- 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
- 70W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(32V 时)
- 130W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(32V 时)
- 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 1% 时的总输出功率
- 60W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(32V 时)
- 105W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(32V 时)
- 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
(PurePath超清)- 高达 100kHz 的单宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
- 超低 THD+N:1W/4? 时为 0.005%;削波时 <0.01%
- 电源抑制比 (PSRR) 为 60dB(BTL,无输入信号)
- (A 加权)输出噪声 < 60μV
- (A 加权)信噪比 (SNR) > 110dB
- 多种配置可供选择:
- 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
- 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
- 92% 高效 D 类操作 (8?)
- 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
- 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
- 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准
应用
- 高端条形音箱
- 微型 Combo 系统
- 蓝光光盘/DVD 接收器
- 有源扬声器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPA3250 器件是一款高性能 D 类功率放大器,具有 D 类效率并且能够提供真正的高端音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath? 超高清)。该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件最多可驱动 2 个 130W(峰值功率)/4? 负载和 2 个 70W(连续功率)/8? 负载,并且 特有 一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与高性能 DAC(例如 TI 的 PCM5242)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3250 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(低于 1W)两大优点。这可以通过 60m? MOSFET 以及优化的栅极驱动器方案来实现。该方案相对于传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
