--- 产品详情 ---
具有高性能、低 THD+N 和双极输入的 SoundPlus? 音频运算放大器
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
GBW (Typ) (MHz) | 32 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 10 |
Rail-to-rail | No |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 2.6 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 2.8 |
Features | Burr-Brown? Audio, High Cload Drive, Premium Sound, Shutdown, Small Size |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.000018 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Output current (Typ) (mA) | 145 |
Product type | Ultimate |
Architecture | Bipolar |
CMRR (Typ) (dB) | 127 |
Input bias current (Max) (pA) | 2000000 |
- 高保真音质
- 超低噪声:1kHz 时为 2.8nV/√Hz
- 超低总谐波失真 + 噪声 (THD+N):
–119dB(142mW/通道至 32Ω/通道) - 宽增益带宽产品:
32MHz (G = +1000) - 高转换率:10V/μs
- 高容性负载驱动能力:> 600pF
- 高开环增益:136dB(600Ω 负载)
- 低静态电流:每通道 2.6mA
- 可降低喀哒和噼啪噪声的低功耗关断模式:每通道 5μA
- 短路保护
- 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
- 采用小型超薄小外形尺寸无引线 (VSON)-10 封装
应用
- 高保真 (HiFi) 耳机驱动器
- 专业音频设备
- 模数混合控制台
- 音频测试和测量
- 高端 蓝光碟播放器
- 高端影音 (A/V) 接收器
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA1622 是一款双通道、双极输入、 SoundPlus音频运算放大器。该器件在 1kHz 频率下拥有
2.8nV/√Hz 的超低噪声密度和 –119.2dB 的超低 THD+N,同时还能够以 100mW 的输出功率驱动一个 32Ω 负载。OPA1622 具有极高的交流电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR) 技术规格,可消除来自电源的噪声,因此非常适合便携音频 应用。此外,该器件还具有 +145mA/–130mA 的高输出驱动能力。
OPA1622 支持 ±2V 到 ±18V 的宽电源电压范围,每通道电源电流仅为 2.6mA。OPA1622 运算放大器的单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。OPA1622 具有关断模式,允许放大器从正常运行状态切换至一个待机电流典型值低于 5μA 的状态。此关断特性专门用于消除进入或退出关断模式时的喀哒和噼啪噪声。
OPA1622 内部 采用 独特布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。此器件的额定温度介于 –40°C 至 +125°C 之间。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
