--- 产品详情 ---
36V、10MHz、低失真高驱动轨到轨输出音频运算放大器
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
GBW (Typ) (MHz) | 10 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 8 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 1.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 1.6 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 8 |
Features | Burr-Brown? Audio, EMI Hardened, High Cload Drive, Premium Sound, Small Size |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.00005 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Output current (Typ) (mA) | 75 |
Product type | Essential |
Architecture | CMOS |
CMRR (Typ) (dB) | 120 |
Input bias current (Max) (pA) | 20 |
- THD+N,50mW,32Ω,1kHz,–109dB
- 宽电源电压范围:
- 4.5V 至 36V,±2.25V 至 ±18V
- 低失调电压:±0.25 mV
- 低温漂:±0.5μV/°C
- 增益带宽:10MHz
- 低输入偏置电流:±10pA
- 低静态电流:每个放大器 1.6 mA
- 低噪声:8nV/√Hz
- 已过滤 EMI 和 RFI 的输入
- 输入范围包括负电源
- 输入范围运行至正电源
- 轨到轨输出
- 高共模抑制:120dB
- 封装:
- 业界通用 SOIC-8
- 微型 WSON-8
OPA1688 36V、单电源、低噪声 SoundPlus? 音频运算放大器能够在4.5V (±2.25V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。这些最新补充的高压音频运算放大器与 OPA16xx 器件搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足各种应用的需要。OPA1688 采用 WSON 微型封装,并且失调电压、漂移和静态电流均较低。该器件还具有高带宽、快速转换率和高输出电流驱动能力。
大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPA1688 系列则有所不同,可在 4.5V 至 36V 的额定电压范围内运行。超过电源轨的输入信号不会导致反相。输入可在负电源轨以下 100mV 到顶轨以上 2V 范围内正常运行。请注意,该器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时,性能会受到影响。
OPA1688 额定运行温度为 -40°C 至 +85°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
