--- 产品详情 ---
6W 立体声、12W 单声道、4.5V 至 14.4V、模拟输入 D 类音频放大器,无电感器和 AGL
| Audio input type | Analog Input |
| Architecture | Class-D |
| Speaker channels (Max) | Stereo |
| Power stage supply (Max) (V) | 14.4 |
| Power stage supply (Min) (V) | 4.5 |
| Load (Min) (ohms) | 2 |
| Output power (W) | 6 |
| SNR (dB) | 102 |
| THD + N @ 1 kHz (%) | 0.06 |
| Iq (Typ) (mA) | 35 |
| Control interface | Hardware |
| Closed/open loop | Closed |
| Analog supply (Min) (V) | 4.5 |
| Analog supply (Max) (V) | 14.4 |
| PSRR (dB) | 65 |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 电源电压为 7V、THD+N 为 10%、负载为 4? 时的功率为 2x6W/通道
- 电源电压为 9.5V、THD+N 为 10%、负载为 6? 时的功率为 2x6W/通道
- 电源电压为 10V、THD+N 为 10%、负载为 8? 时的功率为 2x6W/通道
- 高达 90% 的高效 D 类运行(负载为 8?),无需散热器
- 1W/4Ω/1kHz 时的 THD+N < 0.05%
- A 加权输出噪声 < 65μV
- 在宽电源电压范围内工作 SpeakerGuard?扬声器保护电路的工作电压范围为 4.5V 至 14.4V
- 无电感运行
- 抗电磁干扰 (EMI) 性能增强,具备扩展频谱和 1SPW 运行能力
- SpeakerGuard?扬声器保护功能包括自动增益限制、可调节功率限制器和直流保护
- 可靠的引脚至引脚、引脚接地以及引脚至电源短路保护和热保护
- 4 个可选的固定增益设置
- 单端或差分模拟输入
- 启动时无喀哒声和噼啪声
TPA3144D2 是一款高效的 D 类音频功率放大器,适用于以高达 6W 的功率驱动阻抗为 6? 或 8?(每通道)的桥接式立体声扬声器。
具有扩频控制和 1SPW 调制方案的高级 EMI 抑制技术在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。TPA3144D2 不仅针对短路和过载提供全面的保护,而且 SpeakerGuard?扬声器保护电路还包括一个可调节自动增益限制 (AGL)、一个可调节功率限制器和一个直流检测电路,用于保护连接的扬声器。 AGL 可在不发生信号削波的情况下调节最大输出电压,从而增强了扬声器保护效果,提升了音频质量。直流检测及引脚至引脚、引脚接地和引脚至电源短路保护电路可以防止扬声器在生产过程中发生输出直流和引脚短路。同时充分保护输出,防止 GND、PVCC、输出至输出短路。短路保护和热保护具有自动恢复功能。
TPA3144D2 可驱动阻抗低至 4Ω 的立体声扬声器。TPA3144D2 的效率在负载为 8? 时高达 90%,无需外部散热器,而且 TPA3144D2 可在双层印刷电路板 (PCB) 上实现全功率输出。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
