--- 产品详情 ---
175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类智能音频放大器
Audio input type | Analog Input |
Architecture | Class-D |
Speaker channels (Max) | 4 |
Power stage supply (Max) (V) | 36 |
Power stage supply (Min) (V) | 12 |
Load (Min) (ohms) | 1.5 |
Output power (W) | 175 |
SNR (dB) | 111 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.005 |
Iq (Typ) (mA) | 12.5 |
Control interface | Hardware |
Closed/open loop | Closed |
Analog supply (Min) (V) | 10.8 |
Analog supply (Max) (V) | 13.2 |
PSRR (dB) | 80 |
Operating temperature range (C) | 0 to 70 |
- 差分模拟输入
- 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
- 175W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
- 220W/3Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
- 350W/2Ω,并行桥接负载 (PBTL) 单声道配置
- THD+N 为 1% 时的总输出功率
- 140W/4Ω,BTL 立体声配置
- 175W/3Ω,BTL 立体声配置
- 285W/2Ω,PBTL 单声道配置
- 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
(PurePath 超高清)- 高达 100kHz 的单宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
- 超低 THD+N:1W/4? 时为 0.005%;削波时 <0.01%
- 60dB 电源抑制比 (PSRR)(BTL,无输入信号)
- <60μV(A 加权)输出噪声
- >111dB(A 加权)信噪比 (SNR)
- 多种可能配置:
- 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
- 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
- 90% 高效 D 类操作 (4?)
- 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
- 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
- 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准
应用
- 蓝光碟磁盘 /DVD 接收器
- 高端 HTiB 系统
- AV 接收机
- 高端条形音箱
- 微型 Combo 系统
- 有源扬声器和低音炮
All trademarks are the property of their respective owners.
TPA3251D2 是一款高性能 D 类功率放大器,它具有 D 类效率并且能够带来真正的高端音质。 该器件特有高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath? 超高清)。 该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。 该器件最多可驱动 2 个 175W/4? 负载和 2 个 220W/3? 负载,并且特有一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与高性能 DAC(例如,TI 的 PCM5242)的无缝连接。 除了出色的音频性能外,TPA3251D2 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(1W 以下)两大优点。这可以利用 60m? MOSFET 以及优化型栅极驱动器方案来实现,该方案相比传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
