--- 产品详情 ---
具有 SpeakerGuard? 的汽车类 25W、单通道、8V 至 26V 模拟输入 D 类音频放大器
Audio input type | Analog Input |
Architecture | Class-D |
Speaker channels (Max) | Mono |
Power stage supply (Max) (V) | 26 |
Power stage supply (Min) (V) | 8 |
Load (Min) (ohms) | 4 |
Output power (W) | 25 |
SNR (dB) | 102 |
THD + N @ 1 kHz (%) | 0.05 |
Iq (Typ) (mA) | 40 |
Control interface | Hardware |
Closed/open loop | Closed |
Analog supply (Min) (V) | 8 |
Analog supply (Max) (V) | 26 |
PSRR (dB) | 70 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C2
- 来自 24V 电源的 25W 功率进入 8Ω 负载(在小于 0.1% 总谐波失真 (THD)+N 时)
- 来自 12V 电源的 20W 功率进入 4Ω 负载(在 10% THD+N 时)
- 进入 8? 负载的 94% 高效 D 类运行免除了对散热片的需要
- 宽电源电压范围允许在 8 至 26 V 的电压范围内工作
- 无滤波器运行
- SpeakerGuard 保护电路包括可调节功率限制器和 DC 保护
- 直通式外引脚简化了电路板布局设计
- 具有自动恢复选项的稳健引脚至引脚短路保护和热保护
- 出色的 THD+N 和无爆音性能
- 4 个可选、固定增益设置
- 差分输入
TPA3112D1-Q1 是一款用于驱动桥接式扬声器的 25W 高效,D 类音频功率放大器。高级电磁干扰 (EMI) 抑制技术使用户能够在输出端使用经济实惠的磁珠滤波器,同时又能满足电磁兼容 (EMC) 要求。 SpeakerGuard? 保护电路系统包含一个可调节功率限制器和一个直流检测电路。可调节功率限制器允许用户设置低于芯片电源电压的虚拟电压轨,以便限制通过扬声器的电量。DC 检测电路可以测量脉宽调制 (PWM) 信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端存在短路,它就会关闭输出级。
TPA3112D1-Q1 可驱动一个低至 4? 的单声道扬声器。该器件具有大于 90% 的高效率,播放音乐时无需外部散热器。
输出受到完全的保护以防止到 GND,VCC,和输出到输出的短接。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
