--- 产品详情 ---
双通道 SoundPlus? 低噪声和失真、通用 FET 输入音频运算放大器
Number of channels (#) | 2 |
Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
GBW (Typ) (MHz) | 18 |
Slew rate (Typ) (V/us) | 10 |
Rail-to-rail | Out |
Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 1.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 2 |
Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 4.5 |
Features | Burr-Brown? Audio, Small Size |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.00005 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Output current (Typ) (mA) | 50 |
Product type | Essential |
Architecture | CMOS |
CMRR (Typ) (dB) | 110 |
Input bias current (Max) (pA) | 100 |
- 低噪声:
4.5nV/√Hz(频率为 1kHz 时)
3.8nV/√Hz(频率为 10kHz 时) - 低失真:1kHz 时为 0.00005%
- 低静态电流:
每通道 2mA - 低输入偏压电流:10pA
- 压摆率: 10V/μs
- 宽增益带宽:18MHz (G = 1)
- 单位增益稳定
- 轨到轨输出
- 宽电源电压范围:
±2.25V 至 ±18V 或 4.5V 至 36V - 可提供双通道和四通道版本
- 小型封装:
双通道:小外形尺寸 (SO)-8 和微型小外形尺寸 (MSOP)-8
四通道:小外形尺寸 (SO)-14 和薄型小外形尺寸 (TSSOP)-14
OPA1652(双通道)和 OPA1654(四通道)FET 输入运算放大器在 1kHz 时可实现 4.5nV/√Hz 的低噪声密度和 0.00005% 的超低失真。OPA1652 和 OPA1654 运算放大器在 2k? 负载条件下提供摆幅在 800mV 以内的轨到轨输出,这有助于提高余量并实现动态范围的最大化。此外,这些器件还具有 ±30mA 高输出驱动能力。
这些器件可在 ±2.25V 至 ±18V,或者 4.5V 至 36V 的极宽电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为 2mA。OPA1652与OPA1654系列运算放大器单位增益稳定并且可在较宽的负载范围内提供出色的动态性能。
它们还采用完全独立的电路系统,可将串扰降到最低,即便在过驱动或过载时也不受通道间相互作用而带来的干扰。
OPA1652与OPA1654 额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
