--- 产品详情 ---
采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的压电式触觉驱动器
Haptic actuator type | Piezo |
Input signal | PWM, Analog |
Vs (Min) (V) | 3 |
Vs (Max) (V) | 5.5 |
Output voltage (Max) (V) | 100 |
Vout (Max) (V p-p) | 200 |
Iq (Typ) (mA) | 5 |
Shutdown current (uA) | 13 |
Startup time (ms) | 1.5 |
Operating temperature range (C) | -40 to 70 |
Rating | Catalog |
- 高电压压电式触觉驱动器
- 在 200VPP和 300Hz 上驱动高达 100nF 的负载
- 在 150VPP和 300Hz 上驱动高达 150nF 的负载
- 在 100VPP和 300Hz 上驱动高达 330nF 的负载
- 在 50VPP和 300Hz 上驱动高达 680nF 的负载
- 差分输出
- 集成升压转换器
- 可调升压电压
- 可调节限流
- 集成功率场效应晶体管 (FET) 和二极管
- 无需变压器
- 1.5ms 的快速启动时间
- 3.0V 至 5.5V 的宽电源电压范围
- 1.8V 兼容数字引脚
- 过热保护
- 采用 4mm x 4mm x 0.9mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装 (RGP)
应用范围
- 移动电话
- 平板电脑
- 便携式计算机
- 键盘和鼠标
- 支持触控的器件
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8662 是一款单芯片压电式触觉驱动器,此驱动器具有集成的 105V 升压开关、集成型功率二极管、和集成的完全差分放大器。 这个多用途器件能够驱动高压和低压压电式触觉制动器。 输入信号可为差分或者单端。 DRV8662 支持四种通用输入输出 (GPIO) 接口控制的增益:28.8dB,34.8dB,38.4 dB,和 40.7dB。
使用两个外部电阻来设定升压电压,并且升压电流限制可通过 REXT 电阻进行编程。 此升压转化器架构将不允许对电源电流的要求超过 REXT 电阻所设定的限值;因此,DRV8662 非常适合于便携式应用。 这个特性还允许用户针对基于所需性能要求的给定电感器来优化 DRV8662。
1.5ms 的典型启动时间使得 DRV8862 成为用于快速触觉响应的理想压电式驱动器。 该器件具有热过载保护,可在过驱动时免遭损坏。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
