--- 产品详情 ---
增益可调的 40mW 立体声模拟输入耳机放大器
Output power (W) | 0.25 |
Analog supply (Min) (V) | 3 |
Analog supply (Max) (V) | 3.6 |
PSRR (dB) | 80 |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Headphone channels | Stereo |
Volume control | No |
Shutdown current (ISD) (uA) | 1 |
Architecture | Class-AB |
Iq per channel (Typ) (mA) | 14 |
- 立体声DirectPath? 头戴式耳机放大器
- 采用 3.3V 电源时,可向 32Ω 负载输送 40mW 功率
- 低 THD+N:< 0.01%(在向 32Ω 负载输送 10mW 功率时)
- 高SNR,>90dB
- 差分输入和单端输出
- 可利用外部增益设定电阻器来调节增益
- 可配置成一个二阶低通滤波器
- 非常适合于 PWM 音源
- 低 DC 失调,<1mV
- 接地参考输出免除了隔直流电容器
- 缩减了板级空间
- 降低了组件成本
- 改善了THD+N 性能
- 未出现因输出电容器所导致的低频响应性能下降
- 具短路保护功能
- 喀哒声和噼啪声抑制电路
- 外部欠压静音
- 用于实现无噼啪声音频接通/关断控制的有源静音控制功能
- 节省空间的 TSSOP 封装
- 应用
- LCD 及 PDP TV
- Blu-ray Disc?, DVD 播放机
- 机顶盒
- 迷你型/微型组合音响系统
- 声卡
- 笔记本电脑
TPA6138A2 是一款无噼啪声立体声头戴式耳机放大器,专为允许去除输出隔直流电容器以达到减少组件数量及成本之目的而设计。 对于那些将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品而言,该器件是理想的选择。
TPA6138A2 的设计运用了 TI 的 DirectPath? 专利技术,能够在采用 3.3V 电源电压的条件下向一个 32Ω 负载输送 25mW 的驱动功率。 这款器件具有差分输入并采用外部增益设定电阻器,可支持 ±1 V/V 至 ±10 V/V 的增益范围。可为每个通道个别地配置增益。 另外,此器件也可以配置成一个二阶低通滤波器,且非常适合与 PWM 音源相连。 音频输出符合 ±8kV IEC ESD 保护规格,因而只需要使用一个简单的电阻器-电容器 ESD 保护电路即可。 TPA6138A2 具有内置的有源静音控制功能电路,用于实现无噼啪声的音频接通/关断控制。 TPA6138A2 具有一个外部欠压检测器,该欠压检测器在电源被拿掉时使输出静音,从而确保了无噼啪声的关断操作。
与传统的头戴式耳机放大器相比,在音频产品中使用 TPA6138A2 能够大幅度地减少组件数量。 TPA6138A2 不需要分离轨电源或隔直流电容器。 TPA6138A2 集成了其自己的充电泵以产生一个负电源轨,可提供一个干净、无噼啪声的接地偏置音频信号。
TPA6138A2 采用 14 引脚 TSSOP 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
