--- 产品详情 ---
汽车类、立体声、117dB SNR、192kHz、硬件控制的音频 ADC
Number of ADC channels | 2 |
Analog inputs | 2 |
Digital audio interface | I2S, TDM |
Control interface | H/W |
Sampling rate (Max) (kHz) | 192 |
ADC SNR (Typ) (dB) | 111 |
Rating | Automotive |
- 立体声高性能 ADC:
- 2 通道模拟麦克风输入或线路输入
- ADC 线路和麦克风差分和单端输入性能:
- PCM1822-Q1 动态范围:
- 117 dB,启用动态范围增强器
- 111 dB,禁用动态范围增强器
- THD+N:-95 dB
- PCM1822-Q1 动态范围:
- 1VRMS 满量程输入
- ADC 采样率 (fS) = 8 kHz 至 192 kHz
- 硬件引脚控制配置
- 线性相位或低延迟滤波器可选
- 灵活的音频串行数据接口:
- 主或从接口可选
- 32 位、2 通道 TDM
- 32 位、2 通道 I2S
- 音频时钟丢失时自动断电
- 集成高性能音频 PLL
- 单电源运行:3.3V
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 3.3V AVDD 电源电压下的功耗:
- 16 kHz 采样率下为 19.6 mW/通道
- 48 kHz 采样率下为 21.3 mW/通道
PCM1822-Q1 是一款高性能、Burr-Brown? 音频模数转换器 (ADC),可支持最多两个模拟通道的同步采样。该器件支持单端和差分线路和麦克风输入,具有 1VRMS 满量程信号,集成了锁相环 (PLL) 和直流滤除高通滤波器 (HPF),并支持高达 192 kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM) 或 I2S 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外, PCM1822-Q1 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中对成本敏感的空间受限型音频系统。
PCM1822-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
