--- 产品详情 ---
汽车类、立体声、123dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制的音频 ADC
Number of ADC channels | 2 |
Analog inputs | 2 |
Digital audio interface | I2S, L, TDM |
Control interface | I2C |
Sampling rate (Max) (kHz) | 768 |
ADC SNR (Typ) (dB) | 123 |
Rating | Automotive |
- 多通道高性能 ADC:
- 2 通道模拟麦克风输入或线路输入
- 4 通道数字 PDM 麦克风
- 多达 2 个模拟和多达 2 个数字麦克风通道
- ADC 线路和麦克风差分输入性能:
- 动态范围 (DR):
- 123 dB,动态范围增强器 (DRE) 启用
- 113 dB,DRE 禁用
- THD+N:-95 dB
- 动态范围 (DR):
- ADC 通道相加模式,DR 性能:
- 116 dB,DRE 禁用,2 通道相加
- ADC 输入电压:
- 差分 2VRMS 满量程输入
- 单端 1VRMS 满量程输入
- ADC 采样率 (fS) = 8 kHz 至 768 kHz
- 可编程通道设置:
- 通道增益:0 dB 至 42 dB,步长 0.5 dB
- 数字音量控制:–100 dB 至 27 dB
- 增益校准分辨率为 0.1 dB
- 相位校准分辨率为 163 ns
- 可编程麦克风偏置或电源电压生成
- 低延迟信号处理滤波器选择
- 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
- 自动增益控制器 (AGC)
- 话音激活检测 (VAD)
- I2C 控制接口
- 集成高性能音频 PLL
- 自动时钟分频器设置配置
- 音频串行数据接口:
- 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
- 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
- 主/从接口
- 单电源运行:3.3V 或 1.8V
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
- 48 kHz 采样率下为 9.5 mW/通道
PCM6120-Q1 是一款高性能 Burr-Brown? 音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的两个模拟通道或四个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并能够实现单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 接口进行控制。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8?V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。
PCM6120-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
