--- 产品详情 ---
四通道、32 位、192kHz 音频模数转换器 (ADC)
Number of ADC channels | 4 |
Analog inputs | 4 |
Digital audio interface | I2S, TDM |
Control interface | H/W |
Sampling rate (Max) (kHz) | 192 |
ADC SNR (Typ) (dB) | 113 |
Rating | Catalog |
- 多通道高性能 ADC:
- 4 通道模拟麦克风输入或线路输入
- ADC 线路和麦克风差分输入性能:
- 动态范围:
- 123dB,启用动态范围增强器
- 113dB,禁用动态范围增强器
- THD+N:–98dB
- 动态范围:
- ADC 差分 2VRMS 满量程输入
- ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
- 硬件引脚控制配置
- 线性相位或低延迟滤波器可选
- 灵活的音频串行数据接口:
- 主或从接口可选
- 32 位、4 通道 TDM
- 32 位、2 通道 TDM
- 32 位、2 通道 I2S
- 32 位、2 通道左平衡 (LJ)
- 音频时钟丢失时自动断电
- 集成高性能音频 PLL
- 低噪声麦克风偏置 2.75V 输出
- 单电源运行:3.3V
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 3.3V AVDD 电源电压下的功耗:
- 16kHz 采样率下为 17.0mW/通道
- 48kHz 采样率下为 18.4mW/通道
PCM1840 是一款高性能 Burr-Brown?音频模数转换器 (ADC),可支持高达四个模拟通道的同步采样。此器件支持差分线路和麦克风输入,具有 2VRMS 满量程信号,集成了麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、直流去除高通滤波器 (HPF) 等特性,并支持高达 192kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外,PCM1840 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能 特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音 应用中成本敏感的空间受限型音频系统。
PCM1840 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
