--- 产品详情 ---
Number of ADC channels | 2 |
Number of DAC channels (#) | 2 |
Digital audio interface | L, R, I2S, TDM, DSP |
Analog inputs | 6 |
Sampling rate (Max) (kHz) | 192 |
Rating | Automotive |
Features | MiniDSP, PowerTune, Phase-locked loop (PLL), Digital mic support, Stereo headphone amplifier |
ADC SNR (Typ) (dB) | 93 |
DAC SNR (Typ) (dB) | 100 |
- 具有100dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频数模转换器 (DAC)
- 4.1mW立体声 48kspsDAC回放
- 具有 93dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频模数转换器 (ADC)
- 6.1mW 立体声 48ksps ADC 录音
- PowerTune
- 大范围的信号处理选项
- 嵌入式 miniDSP
- 6 个单端或 3 个全差分模拟输入
- 立体声模拟和数字麦克风输入
- Stereo Headphone Outputs
- 立体声线路输出
- 超低噪声可编程增益放大器 (PGA)
- 低功耗模拟旁路模式
- 可编程麦克风偏压
- 可编程锁相环 (PLL)
- 集成型低压降稳压器 (LDO)
- 5mm x 5mm32-pin QFN封装
应用范围
- 汽车
- 便携式导航设备 (PND)
- 便携式媒体播放器 (PMP)
- 移动手持机
- 通信
- 便携式计算机
- 回声消除 (AEC)
- 有源噪声消除 (ANC)
- 先进的 DSP 算法
TLV320AIC3254-Q1(也被称为AIC3254-Q1)是一款灵活、低功耗、低压立体声音频编码器,此编码器带有可编程输入和输出,PowerTune 功能, fully-programmable miniDSP, 固定的预定义且可参数化的信号处理块,集成型 PLL,集成 LDO 和灵活的数字接口。
TLV320AIC3254-Q1特有两个完全可编程的 miniDSP 内核,用于支持器件的录音和/或回放通路中的应用专用算法。 miniDSP 内核完全由软件来控制。 目标算法,就像有源噪声消除、回声消除或先进 DSP 滤波一样,在加电后,被载入到器件中。
大范围基于寄存器的功率、输入/输出 (I/O) 通道配置、增益、音效、引脚复用和时钟使得此器件能够精准地针对其目标应用。 与先进的 PowerTune 技术组合在一起,此器件能够覆盖从 8kHz 单声道声音回放到音频立体声 192kHz DAC 回放的运行,从而使它成为便携式电池供电类音频和电话通讯应用的理想选择。
TLV320AIC3254-Q1的录音通路覆盖了从 8kHz 单声道至 192kHz 立体声录音的操作范围,并包含可编程输入通道配置,其中涵盖了单端和差分设置,以及浮动或混合输入信号。 它还包括一个数字控制立体声麦克风预放大器和集成麦克风偏置。 数字信号处理块能够删除可由诸如数码相机内的光对焦等机械耦合所引入的可闻噪声。
重放路径提供了用于滤波和音效的信号处理模块,并支持 DAC 和模拟输入信号的灵活混合以及可编程音量控制。 重放路径包含两个高功率输出驱动器以及两个全差分输出。高功率输出可采用多种方式进行配置,其中包括立体声和单声道桥接式负载 (BTL)。
集成的 PowerTune 技术使得此器件能够被调节到最佳的功耗-性能平衡点。 移动应用经常有多个使用情况,在被用于移动环境的同时又需要极低功耗运行。 当被用在插座环境中时,功耗通常不是最关心的问题,而尽可能的减少噪声显得更加重要。 借助于 PowerTune,TLV320AIC3254-Q1处理两种情况。
对于TLV320AIC3254-Q1的模拟部分的电源电压范围为 1.5V-1.95V,对于数字部分的电源电压范围为 1.26V-1.95V。 为了简化系统级设计,该器件集成了 LDO,以便从 1.8V 至3.6V的输入电压来生成合适的模拟或数字电源。 所支持的数字 IO 电压范围为 1.1V-3.6V。
TLV320AIC3254-Q1所需的内部时钟可从多个信号源获得,其中包括 MCLK 引脚,BCLK 引脚,GPIO 引脚或内部 PLL 的输出,而 PLL 的输入同样可以从 MCLK 引脚,BCLK 或 GPIO 引脚获得。 虽然 PLL 的使用确保了合适时钟信号的可获得性,但是不建议将其使用在最低功率设置中。 PLL 具有高度的可编程性,并能够接受频率范围为 512kHz 至 50MHz 的可用输入时钟。
该器件采用 5mm x 5mm,32-pin QFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
