--- 产品详情 ---
支持数字麦克风且具有 miniDSP 的汽车类 92dB SNR 低功耗立体声 ADC
Number of ADC channels | 2 |
Analog inputs | 6 |
Digital audio interface | DSP, I2S, L, PCM, R, TDM |
Control interface | I2C |
Sampling rate (Max) (kHz) | 96 |
ADC SNR (Typ) (dB) | 92 |
Rating | Automotive |
- 符合汽车应用要求
- 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
- 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 立体声音频数模转换器 (ADC)
- 92dBA 信噪比
- 支持从 8 kHz 到 96 kHz 的 ADC 采样率
- 指令可编程嵌入式 miniDSP
- 具有 RAM 可编程系数、指令、和内置处理块的灵活数字滤波
- 针对语音的低延迟无限脉冲响应 (IIR) 滤波器
- 针对音频的线性相位有限脉冲响应 (FIR) 滤波器
- 用于均衡 (EQ)、噪声消除或降低的附加可编程 IIR 滤波器
- 高达 128 个可编程 ADC 数字滤波器系数
- 六个带有可配置自动增益控制 (AGC) 的音频输入
- 在单端或者完全差分配置中可编程
- 可配置为 3 态以轻松实现与其它音频集成电路 (IC) 的互用性
- 低功耗并具有广泛模块功率控制:
- 6mW 单声道录制,8kHz
- 11mW 立体声录制,8kHz
- 10mW 单声道录制,48kHz
- 17mW 立体声录制,48kHz
- 双可编程麦克风偏置
- 用于时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
- I2C 控制总线
- 音频串行数据总线支持 I2S、左对齐/右对齐、DSP、脉冲编码调制 (PCM)、和时分复用 (TDM) 模式
- 支持数字麦克风输入
- 两个通用输入输出接口 (GPIO)
- 电源:
- 模拟:2.6V-3.6V
- 数字:内核:1.65V–1.95V,
I/O:1.1V–3.6V
- 4mm x 4mm 24 引脚 RGE(四方扁平无引线 (QFN) 封装)
TLV320ADC3101-Q1 是一款低功耗、立体声音频模数转换器 (ADC),此器件支持 8kHz 至 96kHz 的采样率并有一个可提供高达 40dB 模拟增益或者自动增益控制 (AGC) 的集成可编程增益放大器。 提供一个用于定制音频处理的可编程 miniDSP。 还提供粗糙衰减为 0dB,-6dB,或者关闭的前端输入。 此输入在一个单端组合或者完全差分配置中可编程。 通过 I2C 接口可提供广泛的基于寄存器的功率控制,从而启用单声道或者立体声录音。 低功耗使得 TLV320ADC3101-Q1 成为电池供电便携式设备的理想选择。
AGC 可在宽范围的启动
(7ms-1.4s) 和衰减 (50ms-22.4s) 时间区间内进行编程。 包含一个用于避免噪声抽吸的可编程噪声栅极功能。 低延迟 IIR 滤波器针对提供的语音和电话通讯进行了优化,并且线性相位 FIR 滤波器针对音频进行了优化。 还提供可用于声音均衡、或者去除噪声组件的可编程 IIR 滤波器。 可对音频串行总线进行编程以支持 I2S、左对齐、右对齐、DSP、PCM、和 TCM 模式。 音频总线可运行在主控或者受控模式下。
包括一个用于灵活时钟生成的可编程集成锁相环路 (PLL) 并且为来自宽范围可用 MCLK 的所有标准音频速率(在 512kHz 至 50MHz 间变化)提供支持,包括最常用的 12MHz,13MHz,16MHz,19.2MHz,和 19.68MHz 系统时钟的情况。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
