--- 产品详情 ---
Number of ADC channels | 2 |
Number of DAC channels (#) | 2 |
Digital audio interface | I2S |
Analog inputs | 7 |
Sampling rate (Max) (kHz) | 48 |
Rating | Catalog |
ADC SNR (Typ) (dB) | 90 |
DAC SNR (Typ) (dB) | 89 |
- 兼容 AC '97 版本 2.1
- 4kHz 至 48kHz 范围内的高质量采样率转换(单位增量为 1Hz)
- 多编解码器支持
- 具有独立增益控制的真正线路电平输出
- 德州仪器 (TI) 的 3D Sound 立体声增强电路
- 高级电源管理支持
- 外部放大器断电 (EAPD) 控制
- PC 蜂鸣器在初始化或冷复位过程中直通至线路输出
- 3.3V 和 5V 数字电源选项
- 扩展温度范围:?40°C ≤ TA ≤ 85°C
- 主要技术规格
- 模拟混合器动态范围:97dB(典型值)
- 数模转换器 (DAC) 动态范围: 89dB(典型值)
- 模数转换器 (ADC) 动态范围:90dB(典型值)
应用
- PCI 卡和 AMR 卡中的桌面 PC 音频系统,或采用带有 AC 链路的主板芯片组的桌面 PC 音频系统
- MDC 卡中的便携式 PC 系统,或采用带有 AC 链路的芯片组或加速器的便携式 PC 系统
- 一般和多通道音频系统
- 汽车远程信息处理
All trademarks are the property of their respective owners.
LM4549B 器件是一款用于 PC 系统的音频编解码器,它与 PC99 完全兼容并执行 AC '97 版本 2.1 架构的模拟密集型功能。 利用 18 位 Σ-Δ ADC 和 DAC,LM4549B 可提供 90dB 的动态范围。
LM4549B 专门用于提供高品质音频路径,以及在 PC 音频系统中提供所有模拟功能。 该器件具有全双工立体声 ADC 和 DAC 以及模拟混合器,可接入 4 个立体声输入和 4 个单声道输入。 混合器的每个输入都具有独立的增益、衰减和静音控制功能。混合器可驱动 1 个单声道输出和 2 个立体声输出,每个输出均具备衰减和静音控制功能。 LM4549B 支持德州仪器的 3D Sound 立体声增强功能,并且具备全面的采样率转换能力。 该器件可以 1Hz 为分辨率在 4kHz - 48kHz 范围内对 ADC 和 DAC 的采样率单独进行编程。 ADC 的采样时序和 DAC 的采样请求时序是完全确定的,这样便于任务调度和应用软件开发。 这些特性和扩展级温度范围使得 LM4549B 同样适用于非 PC 编解码器应用。
LM4549B 可使用扩展 AC 链路配置将多个编解码器连接在一起。在这种配置中,每个编码器都有一个专用的串行数据信号连接至控制器。 LM4549B 系统支持输入帧(编解码器到控制器)上同时传输多达 8 通道的数据流,而输出帧(控制器到编解码器)将 2 条数据流传输至多个编解码器。 LM4549B 还可用于采用德州仪器 LM4550B 的系统中,从而支持输出帧上同时传输多达 6 通道的数据流。
AC '97 架构分离了 PC 音频系统的模拟功能和数字功能,提升了系统设计的灵活性和器件性能。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
