--- 产品详情 ---
具有可选 SSC 的汽车类时钟缓冲器/时钟倍频器
Function | Spread-spectrum clock generator |
Number of outputs | 1 |
Output frequency (Max) (MHz) | 108 |
Core supply voltage (V) | 3.3 |
Output supply voltage (V) | 3.3 |
Input type | LVCMOS |
Output type | LVCMOS |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Features | Spread-spectrum clocking (SSC), Pin programmable |
Rating | Automotive |
- 符合汽车应用要求
- 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
- 器件温度 2 级
- -40°C 至 105°C 环境温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 带有可选展频时钟 (SSC) 的易于使用的时钟生成器产品的一部分
- 带有可选输出频率和可选 SSC 的时钟倍乘器
- 通过两个外部引脚可控制 SSC
- ±0%,±0.5%,±1%,±2% 中心展频
- 可使用一个外部控制引脚来选择 x1 或者 x4 的频率倍乘
- 通过控制引脚进行输出禁用
- 单一 3.3V 器件电源
- 宽温度范围 -40°C 至 105°C
- 节省空间的 8 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
CDCS503-Q1 是一款带有可选频率倍乘的可展频、LVCMOS 输入时钟缓冲器。
它与 CDCS502 共用主要的功能性,但是它使用一个 LVCMOS 输入级而不是 CDCS502 所使用的晶振输入级,并且 CDCS503-Q1 有一个输出使能引脚。
此器件在输入上接受一个 3.3V LVCMOS 信号。
这个输入信号由一个锁相环路 (PLL) 处理,此环路的输出频率或者与输入频率相等或者被乘以因子 4。
PLL 还可通过三角调制将时钟信号以输出时钟频率为中心扩展 ±0%,±0.5%,±1% 或者 ±2%。
这样,此器件可生成介于 8MHz 和 108MHz 之间带有或者不带有 SSC 的输出频率。
一个独立的控制引脚可被用于启用或者禁用输出。 CDCS503-Q1 运行在一个 3.3V 环境中。
器件额定运行温度介于 -40°C 至 105°C 之间,并采用 8 引脚 TSSOP 封装。
功能表为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
