--- 产品详情 ---
具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器
Function | Dual-loop PLL |
Number of outputs | 12 |
RMS jitter (fs) | 100 |
Output frequency (Min) (MHz) | 0.22 |
Output frequency (Max) (MHz) | 2600 |
Input type | LVCMOS, LVDS, LVPECL |
Output type | LVCMOS, LVDS, LVPECL |
Supply voltage (Min) (V) | 3.15 |
Supply voltage (Max) (V) | 3.45 |
Features | 0 Delay |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 超低均方根(RMS) 抖动性能
- 100fs RMS 抖动(12kHz 至20MHz)
- 123fs RMS 抖动(100Hz 至20MHz)
- 双环PLLATINUM?锁相环(PLL) 架构
- PLL1
- 集成低噪声晶体振荡器电路
- 输入时钟丢失时采用保持模式
- 自动或手动触发/恢复
- PLL2
- 标准化1Hz (PLL) 噪底为
–227dBc/Hz - 相位检测器速率最高可达155MHz
- OSCin 倍频器
- 集成低噪声压控振荡器(VCO)
- VCO 频率范围为2370MHz 至2600MHz
- 标准化1Hz (PLL) 噪底为
- PLL1
- 三个具有LOS 的冗余输入时钟
- 自动和手动切换模式
- 50% 占空比输出分配,1 至1045(偶数和奇数)
- 低电压正射极耦合逻辑(LVPECL),低压差分信令
(LVDS) 或低电压互补金属氧化物半导体
(LVCMOS) 可编程输出 - 固定或可动态调节的精密数字延迟
- 模拟延迟控制(步长为25ps),最高可达575ps
- 1/2 时钟分配周期分步数字延迟,最高可达522 个
步长 - 13 路差分输出;最高可达26 路单端输出
- 多达5 个VCXO 和晶体缓冲输出
- 高达2600MHz 的时钟速率
- 0 延迟模式
- 加电时3 个缺省时钟输出
- 多模式:双PLL、单PLL 和时钟分配
- 工业温度范围:–40°C 至+85°C
- 3.15V 至3.45V 工作电压
- 封装:64 引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)
(9.0mm × 9.0mm × 0.8 mm)
LMK04816 器件是业界性能最为优异的时钟调节器,具备出色的时钟抖动消除、生成和分配等高级功能, 能够充分满足新一代系统要求。双环PLLATINUM 架构采用低噪声VCXO 模块可实现111fs 的RMS 抖动 (12kHz 至20MHz)或采用低成本外部晶振及变容二极管实现低 于200fs 的RMS 抖动(12kHz 至20MHz)。
双环路架构由两个高性能锁相环(PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路以及一个高性能压控振荡器(VCO) 构 成。第一个PLL (PLL1) 具有低噪声抖动消除器功能,而第二个PLL (PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可配置为 与外部VCXO 模块配合使用,或与具有外部可调晶体和变容二极管的集成式晶体振荡器配合使用。用于很窄 的环路带宽时,PLL1 使用VCXO 模块或可调晶体的优异近端相位噪声(偏移低于50kHz)清理输入时 钟。PLL1 的输出将用作PLL2 的清理输入参考,以锁定集成式VCO。可对PLL2 的环路带宽进行优化以清 理远端相位噪声(偏移高于50 kHz),集成式VCO优于VCXO 模块或PLL1 中使用的可调晶体。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
