--- 产品详情 ---
具有内部 EEPROM 的多信号格式超低抖动可编程振荡器
Features | Programmable frequency |
Output frequency (MHz) | 1000 |
Output type | HCSL, LVDS, LVPECL |
Stability (ppm) | 25 |
Supply voltage (V) | 3.3 |
Jitter (ps) | 0.15 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Rating | Catalog |
- 超低噪声、高性能
- 抖动:90fs RMS 典型值(在 LMK61E07 上,fOUT > 100MHz)
- PSRR:–70dBc,LMK61E07 具有强大的抗电源噪声能力
- LMK61E07 具有灵活的输出格式
- LVPECL 高达 1 GHz
- LVDS 高达 900 MHz
- HSTL 高达 400 MHz
- 总频率容差:±25 ppm
- 系统级 特性
- 无毛刺频率裕量:与标称值相差最多 ±1000ppm
- 内部 EEPROM:用户可配置的启动设置
- 其他 特性
- 器件控制:快速模式 I2C 高达 1000kHz
- 3.3V 工作电压
- 工业温度范围(-40oC 至 +85oC)
- 7mm × 5mm 8 引脚封装
- 默认频率:
- 70.656MHz
LMK61E07 系列超低抖动 PLLatinumTM 可编程振荡器使用分数 N 频率合成器与集成 VCO 来生成常用的参考时钟。LMK61E07 的输出可配置为 LVPECL、LVDS、或 HCSL。该器件 具有 从片上 EEPROM 自启动的功能以便产生出厂设置的默认输出频率,或者可通过 I2C 串行接口在系统中对器件寄存器和 EEPROM 设置进行完全编程。该器件通过 I2C 串行接口提供精细和粗糙的频率裕量控制,因此成为一种数控振荡器 (DCXO)。
您可以更新 PLL 反馈分频器,从而使用 12.5MHz 的 PFD(R 分频器=4,禁用倍频器)以小于 1ppb 的步进值进行无峰值或毛刺的输出频率调节以符合 xDSL 要求,或使用 100MHz 的 PFD(R 分频器=1,启用倍频器)以小于 5.2ppb 的步进值进行此调节以符合广播视频要求。频率裕量 特性 也有利于进行系统设计验证测试 (DVT),如标准合规性和系统时序裕量测试。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
