--- 产品详情 ---
ADC3661
Sample rate (Max) (MSPS) | 10 |
Resolution (Bits) | 16 |
Number of input channels | 2 |
Interface type | DDR LVDS |
Analog input BW (MHz) | 900 |
Features | High Dynamic Range, High Performance, Low Power, Ultra High Speed |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 3.2 |
Power consumption (Typ) (mW) | 99 |
Architecture | SAR |
SNR (dB) | 82 |
ENOB (Bits) | 13.3 |
SFDR (dB) | 90 |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Input buffer | No |
- 16 位、10MSPS、25MSPS 或 65MSPS ADC
- 本底噪声:-158dBFS/Hz
- 低功耗: 每通道 53mW (10MSPS) 至每通道 94mW (65MSPS)
- 延迟:1 个周期(1 线 SLVDS)
- 指定的 16 位,无丢码
- INL:±3LSB;DNL:±0.7LSB
- 基准:外部或内部
- 输入带宽:900MHz (3dB)
- 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
- 片上数字滤波器(可选)
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
- 32 位 NCO
- 串行 LVDS 数字接口(2 线、1 线和 1/2 线)
- 小尺寸: 40 引脚 WQFN (5mm × 5mm) 封装
- 频谱性能 (fIN = 10MHz):
- SNR:81.9dBFS
- SFDR:92dBc HD2、HD3
- SFDR:99dBFS 最严重毛刺
ADC3661、ADC3662 和 ADC3663 (ADC366x) 系列器件是低噪声、超低功耗、16 位、10MSPS 至 65MSPS 高速、双通道模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低噪声性能和 -158dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有出色的线性度和动态范围。ADC366x 器件可提供出色的直流精度以及中频采样支持,因此非常适合各种应用。高速控制环路受益于低至仅一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为每通道 94mW,功耗随采样率减小而迅速降低。
ADC366x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。这些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有 16 位和 18 位分辨率和不同的速度等级。这些器件采用 40 引脚 QFN 封装(5mm × 5mm),支持 –40°C 至 +105?C 的工业级工作温度范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
