--- 产品详情 ---
具有 GPIO 和 SPI 的八通道、800kSPS、16 位 SAR 模数转换器 (ADC)
Resolution (Bits) | 16 |
Number of input channels | 8 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 800 |
Interface type | SPI |
Architecture | SAR |
Input type | Single-Ended |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext, Int |
Input range (Max) (V) | 5.5 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Daisy-Chainable, GPIO, Small Size |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 5 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 3 |
SNR (dB) | 85.3 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
INL (Max) (+/-LSB) | 4 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- 小尺寸解决方案:
- 1.62mm × 1.62mm WCSP
- 节省空间、无电容、2.5V 内部基准
- 8 通道,可配置为以下任意组合:
- 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
- 可编程均值滤波器:
- 用于求平均值的可编程样本大小
- 利用内部转换求平均值
- 用于计算平均输出的 20 位分辨率
- 具有通道序列发生器的低泄漏多路复用器:
- 手动模式
- 动态模式
- 自动序列模式
- 出色的交流和直流性能:
- SNR:90dB,THD:-100dB
- 可编程均值滤波器提高了 SNR
- INL:±1LSB,16 位,无丢码
- 内部校准改善了失调电压和漂移
- 高采样率、无延迟输出: 800kSPS
- 宽工作电压范围:
- ADC 输入范围:0V 至 VREF 和 2 × VREF
- 模拟电源:3V 至 5.5V
- 数字电源:1.65V 至 5.5V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 增强型 SPI 数字接口:
- 高速 60MHz SPI 接口
ADS7067 是一款小型、16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。ADS7067 具有集成的无电容基准和基准缓冲器,无需较多的外部组件,有助于减小整体解决方案尺寸。晶圆级芯片级封装和较少的外部组件使该器件适用于空间受限型应用。 该器件系列包括 ADS7067 (800kSPS) 和 ADS7066 (250kSPS) 速率型号。
ADS7067 采用内置的失调电压校准功能,可在系统的宽工作范围内提高精度。可编程均值滤波器可实现更高的分辨率测量。ADS7067 的八个通道可以单独配置为模拟输入、数字输入或数字输出,以实现更小的系统尺寸,并简化混合信号反馈和数字控制的电路设计。
增强型 SPI 支持 ADS7067 以较低的时钟速度实现高吞吐量,从而简化电路板布局布线并降低系统成本。ADS7067 采用循环冗余校验 (CRC) 功能,可用于数据读取和写入操作以及上电配置。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
