--- 产品详情 ---
汽车类 16 位 32kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) | 16 |
Number of input channels | 4 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 32 |
Interface type | SPI |
Architecture | Delta-Sigma |
Input type | Differential, Single-Ended |
Multi-channel configuration | Simultaneous Sampling |
Rating | Automotive |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
Reference mode | Int |
Input range (Max) (V) | 2.4 |
Input range (Min) (V) | -0.3 |
Features | PGA, Small Size |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 19.8 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.7 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 3.6 |
Digital supply (Min) (V) | 2.7 |
Digital supply (Max) (V) | 3.6 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 4 同步采样差分输入 ADC
- 可编程数据速率:高达 32kSPS
- 可编程增益: 高达 128
- 使用全局斩波模式来去除随温度变化和时间推移而产生的温漂
- 用于直接传感器连接的高阻抗模拟输入
- 集成的负电荷泵允许输入信号测量低于地电平
- 通道间串扰:-120dB
- 低漂移内部基准:1.2V
- 精密内部振荡器
- 用于通信和寄存器映射的 CRC
- 模拟和数字电源:2.7V 至 3.6V
- 低功耗:3.3V AVDD 和 DVDD 下为 5mW
ADS130B04-Q1 是一款 four 通道、同步采样、 16 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入,非常适合用于汽车电池管理系统 (BMS)。ADC 输入可以直接连接到分流电阻器以实现双向电池电流测量,连接到电阻分压器网络以实现高电压测量,或者连接到温度传感器(例如,热敏电阻或模拟输出温度传感器)。
单独 ADC 通道可以根据传感器输入进行独立配置。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,以放大低电平信号。该器件采用全局斩波模式来去除随温度变化和时间推移而产生的温漂。
该器件集成了低漂移、1.2V 基准和高精度振荡器,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 可以确保通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额定汽车级温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
