--- 产品详情 ---
双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
Sample rate (Max) (MSPS) | 65 |
Resolution (Bits) | 16 |
Number of input channels | 2 |
Interface type | CMOS |
Analog input BW (MHz) | 900 |
Features | High Performance, Low Power |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 3.2 |
Power consumption (Typ) (mW) | 142 |
Architecture | SAR |
SNR (dB) | 82 |
ENOB (Bits) | 13.3 |
SFDR (dB) | 90 |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Input buffer | No |
- 双通道
- 16 位 65MSPS ADC(最大输出速率 = 31Msps)
- 本底噪声:-159dBFS/Hz
- 超低功耗:65MSPS 时为每通道 71mW
- 16 位,无丢码
- INL:±2LSB;DNL:±0.2LSB
- 基准:外部或内部
- 输入带宽:900MHz (3dB)
- 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
- 片上数字下变频器
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
- 32 位 NCO
- 串行 CMOS 接口
- 1.8V 单电源
- 小尺寸: 40 引脚 WQFN (5mm × 5mm) 封装
- 频谱性能 (fIN = 5MHz):
- SNR:81.9dBFS
- SFDR:88dBc HD2、HD3
- SFDR:102dBFS 最严重毛刺
ADC3660 器件是一款低噪声、超低功耗、16 位、65MSPS 双通道高速模数转换器 (ADC)。该器件可实现低功耗,噪声频谱密度为 –159dBFS/Hz,还具有出色的线性度和动态范围。ADC3660 可实现出色的直流精度以及中频采样支持,因此是各种应用的出色选择。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为每通道 71mW,功耗随采样率减小而迅速降低。在旁路模式(最高 31MSPS)下,您可以在 1 或 2 个时钟周期后获取输出数据。
ADC3660 使用串行 CMOS (SCMOS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。串行 CMOS 接口支持高达 250Mbps 的输出速率,相当于在复杂抽取后大约 15MSPS(双线)到大约 3.75MSPS(0.5 线)的输出速率。因此,ADC3660 可以使用内部抽取滤波器在“过采样和抽取”模式下运行,从而改进动态范围并省去外部抗混叠滤波器。
该器件采用 40 引脚 WQFN 封装(5mm × 5mm),支持 –40 至 +105?C 的工业级工作温度范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
