--- 产品详情 ---
具有集成模拟前端 (AFE) 的 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC
Resolution (Bits) | 16 |
Number of input channels | 16 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 1000 |
Interface type | Parallel, Byte-Wide, SPI |
Architecture | SAR |
Input type | Single-Ended |
Multi-channel configuration | Multiplexed, Simultaneous Sampling |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext, Int |
Input range (Max) (V) | 10 |
Input range (Min) (V) | -10 |
Features | Over-Voltage Protection, PGA |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 296.98 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 4.75 |
SNR (dB) | 91.9 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.25 |
INL (Max) (+/-LSB) | 2 |
Digital supply (Min) (V) | 1.71 |
Digital supply (Max) (V) | 5.25 |
- 具有集成模拟前端的 16 通道 16 位 ADC
- 双路同步采样:8x2 个通道
- 电源:
- 模拟:5V
- 数字:1.8V 至 5V
- 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
- 独立的可编程输入范围,具有 20% 的超量程
- 可编程的低通滤波器:
- 15kHz、39kHz、376kHz
- 出色的直流和交流性能
- 片上基准和基准缓冲器
- 出色的过热保护性能
- 具有8kV ESD的过压输入钳位
- 可选的循环冗余校验 (CRC) 错误检查
- 片上自诊断功能
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
ADS8686S 是基于双路同步采样 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 16 通道数据采集 (DAQ) 系统。 ADS8686S 的每个通道都具有一个完整的模拟前端,其中包含输入钳位、1MΩ 输入阻抗、独立的可编程增益放大器 (PGA)、可编程低通滤波器和 ADC 输入驱动器。该器件还具有一个低漂移高精度电压基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。凭借支持串行、并行和字节通信的灵活数字接口,该器件可用于各种主机控制器。
ADS8686S 可配置为接受 ±10V、±5V 或 ±2.5V 双极输入,并使用单个 5V 电源提供 20%的超量程选项。高输入阻抗允许与传感器和变压器直接连接,从而无需使用外部驱动器电路。 ADS8686S 具有高度可配置的通道序列发生器,可减少后端控制器或处理器上的定序开销。 ADS8686S 器件能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,是多种工业应用的理想之选。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
