--- 产品详情 ---
具有 I2C 接口、GPIO、CRC 和 RMS 模块的小型 8 通道 12 位模数转换器 (ADC)
Resolution (Bits) | 12 |
Number of input channels | 8 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 140 |
Interface type | I2C |
Architecture | SAR |
Input type | Single-Ended |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Catalog |
Reference mode | Supply |
Input range (Max) (V) | 5.5 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Comparator, GPIO, Oscillator, Small Size |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Power consumption (Typ) (mW) | 0.05 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.35 |
SNR (dB) | 69 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
INL (Max) (+/-LSB) | 2 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- 小封装尺寸:
- 3mm × 3mm WQFN
- 8 通道,可配置为以下任意组合:
- 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
- 用于 I/O 扩展的 GPIO:
- 开漏、推挽数字输出
- 模拟监控:
- 每个通道的可编程阈值
- 用于瞬态抑制的事件计数器
- 宽工作范围:
- AVDD:2.35V 至 5.5V
- DVDD:1.65V 至 5.5V
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
- 用于读取/写入操作的 CRC:
- 数据读取/写入 CRC
- 上电配置 CRC
- I2C 接口:
- 高达 3.4MHz(高速)
- 8 个可配置 I2C 地址
- 可编程均值滤波器
- 均方根模块:
- 16 位真正 RMS 输出
- 可编程 RMS 时间窗口
- 过零检测模块:
- 对应于任何模拟输入的 ZCD 输出
- 内置瞬态抑制和迟滞
- 数字可调节检测阈值
ADS7128 是一款易于使用的 8 通道多路复用 12 位逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有一个用于执行 ADC 转换过程的内部振荡器。
ADS7128 通过兼容 I2C 的接口进行通信,可以在自主或单冲转换模式下运行。ADS7128 使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每通道事件触发的中断来实施模拟监控功能。ADS7128 具有用于数据读取/写入操作和上电配置的内置循环冗余校验 (CRC) 功能。ADS7128 具有 一个均方根 (RMS) 模块,可以为任何模拟输入通道计算 16 位真正 RMS 结果。集成式过零检测 (ZCD) 模块可以在接近越过可配置阈值时触发瞬态抑制和迟滞。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
