--- 产品详情 ---
具有 I2C 接口和 GPIO 的小型 8 通道 12 位模数转换器 (ADC)
Resolution (Bits) | 12 |
Number of input channels | 8 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 140 |
Interface type | I2C |
Architecture | SAR |
Input type | Single-Ended |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Catalog |
Reference mode | Supply |
Input range (Max) (V) | 5.5 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | GPIO, Oscillator, Small Size |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Power consumption (Typ) (mW) | 0.05 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.35 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- 小封装尺寸:
- 3mm × 3mm WQFN
- 8 通道,可配置为以下任意组合:
- 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
- 用于 I/O 扩展的 GPIO:
- 开漏、推挽数字输出
- 宽工作范围:
- AVDD:2.35V 至 5.5V
- DVDD:1.65V 至 5.5V
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
- I2C 接口:
- 高达 3.4MHz(高速)
- 8 个可配置 I2C 地址
- 可编程均值滤波器:
- 用于求平均值的可编程样本大小
- 利用内部转换求平均值
- 用于计算平均输出的 16 位分辨率
TLA2528 是一款易于使用的 8 通道多路复用 12 位逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有一个用于执行 ADC 转换过程的内部振荡器。
TLA2528 通过 I2C 兼容接口进行通信,支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz)、快速模式+ (1MHz) 和高速模式 (3.4MHz)。通过在 ADDR 引脚上连接一个电阻,可为 TLA2528 选择最多 8 个 I2C 地址。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
