--- 产品详情 ---
Eight-channel, 24-bit, 32-kSPS, simultaneous-sampling, delta-sigma ADC
Resolution (Bits) | 24 |
Number of input channels | 8 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 32 |
Interface type | SPI |
Architecture | Delta-Sigma |
Input type | Differential, Single-Ended |
Multi-channel configuration | Simultaneous Sampling |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext, Int |
Input range (Max) (V) | 3.6 |
Input range (Min) (V) | -1.3 |
Features | PGA, Small Size |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 6 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.7 |
SNR (dB) | 101 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 3.6 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 3.6 |
- 8 同步采样差分输入
- 可编程数据速率高达 32kSPS
- 可编程增益高达 128
- 噪声性能:
- 当增益为 1.4kSPS 时,动态范围为 102dB
- 当增益为 64.4kSPS 时,动态范围为 80dB
- 总谐波失真:-100dB
- 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
- 当增益为 1、2 和 4 时, 输入阻抗为 330kΩ
- 当增益为 8、16、32、64 和 128 时, 输入阻抗为 ≥ 1MΩ
- 可编程的通道间相位延迟校准:
- 分辨率为 244ns,fCLKIN 为 8.192MHz
- 电流监测模式可实现超低功耗篡改监测
- 快速启动:电压斜升 0.5ms 内的第一个数据
- 集成的负电荷泵允许输入信号低于接地值
- 通道间串扰:-120dB
- 低漂移内部电压基准
- 用于通信和寄存器映射的循环冗余校验器 (CRC)
- 2.7V 至 3.6V 模拟和数字电源
- 低功耗:3V AVDD 和 DVDD 下为 6.0mW
- 封装:32 引脚 TQFP 或 32 引脚 WQFN
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
ADS131M08 是一款 eight 通道、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和电能测量特定功能,因此非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC 输入可以直接连接到电阻分压器网络或电源变压器来测量电压,或连接到电流互感器或 Rogowski 线圈来测量电流。
单独 ADC 通道可以根据传感器输入进行独立配置。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。
该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 可以确保通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 32 引脚 TQFP 封装或无引线 32 引脚 WQFN 封装,额定工业级温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
