--- 产品详情 ---
具有 PGA 和交流激励的汽车类 24 位、7.2kSPS、3 通道差动输入、Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) | 24 |
Number of input channels | 5 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 7.2 |
Interface type | SPI |
Architecture | Delta-Sigma |
Input type | Differential, Single-Ended |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Automotive |
Reference mode | Ext |
Input range (Max) (V) | 2.5, 5 |
Input range (Min) (V) | -2.5, 0 |
Features | 50/60 Hz Rejection, GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 23 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | -2.5, 4.75 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 2.5, 5.25 |
Digital supply (Min) (V) | 2.7 |
Digital supply (Max) (V) | 5.25 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 24 位高精度 ADC:
- 120,000 无噪声计数
(10mV 输入、10SPS) - 温漂:1nV/°C
- 增益漂移:0.5ppm/°C
- 120,000 无噪声计数
- 三路差动输入或五路单端输入
- 两路基准输入
- 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
- 低噪声 PGA 增益:1、64 和 128
- 数据速率:2.5SPS 至 7200SPS
- 交流或直流电桥激励选项
- 可实现零漂移运行的斩波模式
- 同步 50Hz 和 60Hz 抑制模式
- 单周期稳定模式
- 缺少基准输入监控器
- 信号超范围监控器
- 温度传感器
- 循环冗余校验 (CRC)
- 5V 或 ±2.5V 电源
ADS1235-Q1 是一款具有集成式可编程增益放大器 (PGA) 的精密 7200SPS Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC)。此器件还包括诊断 特性 ,如 PGA 超范围和基准监控器。该 ADC 可为高度精密的设备(包括称重秤、应变计和电阻式压力传感器)提供高准确度的零温漂转换数据。
该 ADC 具有信号和基准多路复用器,可支持三个差动信号输入和两个基准输入。该 ADC 还包括可提供 1、64 和 128 的增益的低噪声 PGA。该 ADC 还包括 24 位 ΔΣ 调制器和可编程数字滤波器。
PGA 的高阻抗输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。
该 ADC 支持交流电桥激励,可消除由传感器布线导致的温漂误差。该 ADC 会提供用于交流激励运行的时钟控制信号。
灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,而且能够同时提供 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制。
ADS1235-Q1 采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
