--- 产品详情 ---
抗辐射加固 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) | 24 |
Number of input channels | 8 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 128 |
Interface type | SPI |
Architecture | Delta-Sigma |
Input type | Differential |
Multi-channel configuration | Simultaneous Sampling |
Rating | Space |
Reference mode | Ext |
Input range (Max) (V) | 5.25 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Daisy-Chainable |
Operating temperature range (C) | -55 to 115, -55 to 125, 25 to 25 |
Power consumption (Typ) (mW) | 530 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 4.75 |
SNR (dB) | 111 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.25 |
INL (Max) (+/-LSB) | 201.4 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 2.2 |
- 耐辐射
- TID 75krad (Si)
- TID 辐射批次验收测试 (RLAT) 待定
- 在 125°C 的环境下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 68MeV-cm2/mg
- 八个同步采样通道
- 高达 128kSPS 的数据速率
- 交流性能:
- 63KHz 带宽
- 111dB SNR(高分辨率模式)
- -108dB THD
- 直流精度:
- 0.8μV/°C 的温漂
- 1.3ppm/°C 增益漂移
- 可选择工作模式:
- 高速:128kSPS、106dB SNR
- 高分辨率:52kSPS、111dB SNR
- 低功耗:52kSPS、31mW/ch
- 低速:10kSPS、7mW/ch
- 线性相位数字滤波器
- SPI?或者帧同步串行接口
- 低采样孔径错误
- 调制器输出选项(数字滤波器旁路)
- 模拟电源:5V
- 数字内核:1.8V
- I/O 电源:1.8V 至 3.3V
ADS1278-SP(八通道)是一款数据速率高达每秒 12.8 万个采样 (128kSPS) 的 24 位、Σ-Δ 模数转换器 (ADC),可支持八通道同步采样。
传统上来讲,提供良好漂移性能的工业用三角积分 ADC 使用带有较大通带衰减的数字滤波器。因此,它们的信号带宽有限并且主要适合于 dc 测量。音频应用中的 高分辨率 ADC 可提供更大的可用带宽,但其失调电压和漂移规格均显著低于工业领域对应器件。ADS1278-SP 对上述类型的转换器进行了整合,可支持高精度工业测量,且具备出色的直流和交流规格。
高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。这些 ADC 在纹波小于 0.005dB 的情况下提供高达那奎斯特速率 90% 的可用信号带宽。
四个运行模式可实现速度、分辨率和功率的优化。所有操作直接由引脚控制;无需寄存器编程。该器件具有 –55°C 至 +125°C 的扩展级温度范围,并且可提供 84 引脚 HFQ 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
