--- 产品详情 ---
具有基准电压、基准电压缓冲器和直接传感器接口的 16 位、500kSPS、8 通道 SAR ADC
Resolution (Bits) | 16 |
Number of input channels | 8 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 500 |
Interface type | SPI, Enhanced SPI |
Architecture | SAR |
Input type | Pseudo-Differential, Single-Ended |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext, Int |
Input range (Max) (V) | 5 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Comparator |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 20 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 3 |
SNR (dB) | 92 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.5 |
INL (Max) (+/-LSB) | 0.8 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 5.5 |
- 紧凑的低功耗数据采集系统:
- 多路复用器输出引脚支持单个外部驱动器放大器
- 16 位 SAR ADC
- 低漂移集成基准和缓冲器
- 适用于模拟输入直流偏置的 0.5 × VREF 输出
- 出色的交流和直流性能:
- SNR:92dB,THD:–110dB
- INL:±0.3LSB,16 位,无丢失码
- 具有通道序列发生器的多路复用器:
- 多通道定序选项:
- 手动模式、动态模式、自动序列模式、自定义通道定序
- 早期开关可实现直接传感器接口
- 动态模式可缩短响应时间
- 多通道定序选项:
- 系统监测 功能:
- 每通道可编程窗口比较器
- 通过可编程迟滞避免错误触发
- 增强型 SPI 数字接口:
- 在 16MHz SCLK 下具有 1MSPS 的吞吐量
- 70MHz 高速数字接口
- 宽工作范围:
- 外部 VREF 输入范围:2.5V 至 5V
- AVDD 范围:3V 至 5.5V
- DVDD 范围:1.65V 至 5.5V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
ADS816x 是一系列 16 位、8 通道、高精度逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),该器件由 5V 单电源供电,具有 (ADS8168)
500kSPS (ADS8166) 和 250kSPS (ADS8166)的总吞吐量。
输入多路复用器支持更长的建立时间,这使得驱动模拟输入更加容易。多路复用器和 ADC 模拟输入的输出可作为器件引脚提供。该配置使一个 ADC 驱动器运算放大器可用于多路复用器的全部八路模拟输入。
ADS816x 具有 一个数字窗口比较器,其中每个模拟输入通道具有可编程高低警报阈值。具有可编程警报阈值的单运算放大器解决方案可实现低功耗、低成本且具有最小外形尺寸的 应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
