--- 产品详情 ---
用于地震监测和地球空间探测且具有 PGA 和低功耗模式的超高分辨率 4kSPS 2 通道 ADC
Resolution (Bits) | 31 |
Number of input channels | 2 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 4 |
Interface type | SPI |
Architecture | Delta-Sigma |
Input type | Differential |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext |
Input range (Max) (V) | 1.15, 3.75 |
Input range (Min) (V) | -1.9, 0.7 |
Features | PGA |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Power consumption (Typ) (mW) | 12 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.5, 0 |
SNR (dB) | 127 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 2.5, 5 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 3.6 |
- 可选择工作模式
- 低功耗模式:
- 12mW(PGA = 1、2、4 和 8)
- 127dB SNR(250 SPS,PGA = 1)
- 高分辨率模式:
- 18mW(PGA = 1、2、4 和 8)
- 130dB SNR(250 SPS,PGA = 1)
- THD:–122dB
- CMRR:110dB
- 双通道多路复用器
- 固有稳定性调制器
- 快速响应超范围检测器
- 灵活的数字滤波器:
- 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
- 线性或最小相位选项
- 可编程高通滤波器
- 偏移和增益校准
- SYNC 输入
- 模拟电源:5V 或 ±2.5V
- 数字电源:1.8V 至 3.3V
ADS1284 是一款高性能、单芯片模数转换器 (ADC)。该器件包括一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、Δ-Σ 调制器和数字滤波器。该 ADC 支持两种运行模式,可在功耗与分辨率之间实现最佳平衡。
双通道多路复用器具有用于信号测量和 ADC 信号测试的输入。具有使输入电路短路和测试内部噪声的模式。PGA 具有高输入阻抗和低噪声,可与地震检波器和水听器传感器直接连接。
四阶固有稳定性调制器可提供出色的低噪声和线性性能。调制器输出由片上数字滤波器进行过滤和抽取,以生成 ADC 转换结果。
数字滤波器提供 250 至 4000 SPS 的数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有可编程转角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。
同步输入控制 ADC 转换的时序。关断输入使 ADC 进入关断模式。
ADS1284 采用紧凑的 24 引线 5mm x 4mm VQFN 封装,完整额定工作温度为 –40°C 至 +85°C,最大工作温度范围为 –50°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
