--- 产品详情 ---
适用于工厂自动化且具有 PGA、VREF、IDAC 和交流激励的 24 位 40kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC
Resolution (Bits) | 24 |
Number of input channels | 10 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 40 |
Interface type | SPI |
Architecture | Delta-Sigma |
Input type | Differential, Single-Ended |
Multi-channel configuration | Multiplexed |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext, Int |
Input range (Max) (V) | 2.5, 5 |
Input range (Min) (V) | -2.5, 0 |
Features | 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 20 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | -2.5, 4.75 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 2.5, 5.25 |
Digital supply (Min) (V) | 2.7 |
Digital supply (Max) (V) | 5.25 |
- 24 位高精度 ADC
- 温漂:1nV/°C
- 增益漂移:0.5ppm/°C
- 噪声:30nVRMS(20SPS,增益 = 128)
- 线性度:2ppm
- CMOS PGA 增益:1 至 128
- 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
- 数据速率:2.5SPS 至 40kSPS
- 2.5V 基准:2ppm/°C
- 同步 50Hz 和 60Hz 抑制模式
- 单周期稳定模式
- 信号和基准监控器
- 5V 或 ±2.5V 电源
- 内部温度传感器
- 循环冗余校验 (CRC)
- 激励电流源
- 传感器烧毁电流源
- 四路通用输入/输出 (ADS1261)
- 用于桥式传感器的交流激励 (ADS1261)
- 5mm × 5mm VQFN 封装
ADS1260 和 ADS1261(ADS126x) 均为包含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片解决方案。
这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA(提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电压基准和可编程数字滤波器。
高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。ADS1260 支持三路差分输入或五路单端输入。ADS1261 支持五路差分输入或十路单端输入。集成式电流源可简化 RTD 测量。
灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,同时能够提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制。信号和基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强数据可靠性。
ADS126x 是引脚兼容的器件,采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
