--- 产品详情 ---
四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC)
Sample rate (Max) (MSPS) | 1000, 500 |
Resolution (Bits) | 14 |
Number of input channels | 4 |
Interface type | JESD204B |
Analog input BW (MHz) | 1000 |
Features | High Performance |
Rating | Catalog |
Input range (Vp-p) | 1.1 |
Power consumption (Typ) (mW) | 2500 |
Architecture | Pipeline |
SNR (dB) | 69 |
ENOB (Bits) | 11.6 |
SFDR (dB) | 86 |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Input buffer | Yes |
- 四通道、14 位分辨率
- 最大采样率:1GSPS
- 最大输出采样率:500MSPS
- 高阻抗模拟输入缓冲器
- 模拟输入带宽 (–3 dB):1GHz
- 输出选项:
- 使用 16 位 NCO 的数字下变频器
- 全速率输出高达?500MSPS 的 DDC 旁路
- 差分满量程输入:1.1VPP
- JESD204B 接口:
- 支持子类 1
- 每个 ADC 一条信道,速率高达 10Gsps
- 专用于通道对的 SYNC 引脚
- 支持多芯片同步
- 频谱性能:
- fIN = 190-MHz IF(–1dBFS 时):
- 信噪比 (SNR):69dBFS
- 噪声频谱密度 (NSD):-153dBFS/Hz
- 无杂散动态范围 (SFDR):86dBc(HD2,HD3),
95dBFS(非 HD2,HD3)
- fIN = 370-MHz IF(–3dBFS 时):
- SNR:68.5dBFS
- NSD:–152.5dBFS/Hz
- SFDR:80dBc(HD2,HD3),
86dBFS(非 HD2,HD3)
- 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm)
- 功耗:625 mW/通道,共 2.5W
- 电源:1.15V、1.15V、1.9V
ADS54J64 器件是四通道、14 位、
1GSPS 模数转换器 (ADC),提供宽带宽、2倍过采样和高 SNR。ADS54J64 支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据速率高达 10Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供一致的阻抗,并最大程度降低采样保持干扰能量。ADS54J64 以超低功耗在较大输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。数字信号处理块包含复频混频器,后接低通滤波器,低通滤波器具有 2 倍抽取率和 4 倍抽取率两个选项,支持高达 200MHz 的接收带宽。ADS54J64 还支持 DDC 旁路模式的 14 位、500MSPS 输出。
四通道 JESD204B 接口简化了连接,可实现高系统集成密度。内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 14 位数据时所使用的位时钟。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
