--- 产品详情 ---
采用单电源并具有双极性输入的 18 位 200kSPS 8 通道同步采样 ADC
Resolution (Bits) | 18 |
Number of input channels | 8 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 200 |
Interface type | Parallel, Byte-Wide, SPI |
Architecture | SAR |
Input type | Single-Ended |
Multi-channel configuration | Simultaneous Sampling |
Rating | Catalog |
Reference mode | Ext, Int |
Input range (Max) (V) | 10 |
Input range (Min) (V) | -10 |
Features | Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 88.5 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 4.75 |
SNR (dB) | 94 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 5.25 |
INL (Max) (+/-LSB) | 2 |
Digital supply (Min) (V) | 2.3 |
Digital supply (Max) (V) | 5.25 |
- 具有集成模拟前端的 18 位 ADC
- 同步采样:8 通道
- 可通过引脚编程设定的双极输入:±10V 和 ±5V
- 高输入阻抗:1MΩ
- 5V 模拟电源:2.3V 到 5V I/O 电源
- 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
- 低温漂片上基准 (2.5V) 和缓冲器
- 出色的性能:
- 所有通道上的最大吞吐量为 200kSPS
- DNL:±0.5LSB(典型值);INL:±2.0LSB(典型值)
- SNR:94dB(典型值);THD:?109dB(典型值)
- 过热性能:
- 最大偏移漂移:3ppm/°C
- 增益漂移:6ppm/°C
- 用于过采样的片上数字滤波器
- 灵活的并行、字节和串行接口
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:薄型四方扁平 (LQFP)-64
ADS8598S 器件是一款基于 18 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道集成数据采集 (DAQ) 系统。所有输入通道均同时采样,以实现每通道 200kSPS 的最大吞吐量。该器件 的每个 通道都有一个完整的模拟前端 (AFE),其中包含输入阻抗高达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还 具有 带缓冲器的低漂移、高精度基准电压,以用于驱动 ADC。凭借灵活的数字接口,该器件支持串行、并行和并行字节通信,适用于各种主机控制器。
ADS8598S 采用单一 5V 电源,并且可配置为接受 ±10V 或 ±5V 真正双极输入。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。此器件能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,因此 ADS8598S 同样非常适用于工业自动化和控制 应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
