--- 产品详情 ---
耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC
Sample rate (Max) (MSPS) | 1600, 3200 |
Resolution (Bits) | 12 |
Number of input channels | 2, 1 |
Interface type | Parallel LVDS |
Analog input BW (MHz) | 2400 |
Features | Ultra High Speed |
Rating | Space |
Input range (Vp-p) | 0.8 |
Power consumption (Typ) (mW) | 3880 |
Architecture | Folding Interpolating |
SNR (dB) | 59.8 |
ENOB (Bits) | 9.5 |
SFDR (dB) | 67.4 |
Operating temperature range (C) | -55 to 125, 25 to 25 |
Input buffer | Yes |
- 电离辐射总剂量 (TID) 达 300krad(Si)
- 经测试符合单粒子功能中断 (SEFI) 标准
- 单粒子闩锁 (SEL) > 120MeV-cm2/mg
- 能够进行冷备用
- 宽温度范围 -55°C 至 +125°C
- 功耗 = 3.8W 或 2.7W(1600 或 800MHz 时钟频率)
- 3dB 输入带宽 = 3GHz
- 当 fCLK ≤ 800MHz 时,低采样节能模式 (LSPSM) 可降低功耗并提高性能
- 用于多芯片系统的自动同步功能
- 用于捕获外部触发器的时间戳功能
- 用于系统调试的输出测试图形
- 1:1 非多路信号分离或 1:2 或 1:4 并行多路信号分离 LVDS 输出
- 1.9V 单电源
ADC12D1620QML 使用经重新设计的封装,与 ADC12D1600QML 相比,可实现更佳的 ENOB、SNR 和串扰性能。与其前代产品相同,ADC12D1620QML 也是一款低功耗、高性能 CMOS 模数转换器 (ADC),在交错模式下以 12 位的分辨率和高达 3.2GSPS 的采样率对信号进行数字化。对于高达 1.6GSPS 的采样率,它还可以用作双通道 ADC。对于低于 800MHz 的采样率,该器件提供了可以将功耗降低至低于每通道 1.4W(典型值)的低采样节能模式 (LSPSM)。ADC 可以支持低至 200MSPS 的转换速率。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
