--- 产品详情 ---
具有 SPI 的 14 位 2.5MSPS 超低功耗、超小型 SAR ADC
Resolution (Bits) | 14 |
Number of input channels | 1 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 2500 |
Interface type | SPI |
Architecture | SAR |
Input type | Single-Ended |
Rating | Catalog |
Reference mode | Supply |
Input range (Max) (V) | 3.6 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Small Size |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 3.5 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.35 |
SNR (dB) | 74.9 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 3.6 |
INL (Max) (+/-LSB) | 3 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 3.6 |
- 2.5MSPS 吞吐量
- 超小尺寸 SAR ADC:
- 2.25mm2 尺寸的 X2QFN-8 封装
- 宽工作电压范围:
- AVDD:2.35V 至 3.6V
- DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 单极输入范围:0V 至 AVDD
- 出色的性能:
- 14 位 NMC DNL,±2 LSB INL
- 74.5dB SINAD (2kHz)
- 73.7dB SINAD (1MHz)
- 超低功耗:
- 2.5MSPS 下为 3.5mW (3.3V AVDD)
- 100kSPS 下为 158μW (3.3V AVDD)
- 集成偏移校准
- 与 SPI 兼容的串行接口:60MHz
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
ADS7056 是一款 14 位 2.5MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件包含一个基于电容器的逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,该 ADC 支持宽模拟输入电压范围(对于 AVDD 为 0V,对于 AVDD 范围为 2.35V 至 3.6V)。
串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7056 的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)符合 JESD8-7A 标准。
ADS7056 采用 8 引脚微型 X2QFN 封装,可以在扩展的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内正常工作。该器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供电的 应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
