--- 产品详情 ---
超低功耗、超小型 8 位 2MSPS SAR ADC
Resolution (Bits) | 8 |
Number of input channels | 1 |
Sample rate (Max) (kSPS) | 2000 |
Interface type | SPI |
Architecture | SAR |
Input type | Single-Ended |
Rating | Automotive |
Reference mode | Supply |
Input range (Max) (V) | 3.6 |
Input range (Min) (V) | 0 |
Features | Small Size |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Power consumption (Typ) (mW) | 0.555 |
Analog voltage AVDD (Min) (V) | 2.3 |
SNR (dB) | 49 |
Analog voltage AVDD (Max) (V) | 3.6 |
INL (Max) (+/-LSB) | 0.5 |
Digital supply (Min) (V) | 1.65 |
Digital supply (Max) (V) | 3.6 |
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 ±2000V
- 器件带电器件模型 (CDM) 静电放电 (ESD) 分类等级 ±1000V
- 超低功耗:
- 2MSPS、AVDD 为 3V 时的功耗为 1.11 mW(最大值)
- 1kSPS、AVDD 为 3V 时的功耗低于 1μW
- 微型封装:
- 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装:2.30mm × 2.00mm
- 吞吐量为 2MSPS 且零延迟
- 宽工作电压范围:
- AVDD:2.35V 至 3.6V
- DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 性能优异:
- 8 位分辨率且无丢码 (NMC)
- ±0.2 最低有效位 (LSB) 微分非线性 (DNL);±0.25 最低有效位 (LSB) 积分非线性 (INL)
- 信噪比 (SNR) 为 49dB(3V AVDD 时)
- 总谐波失真 (THD) 为 -70dB(3V AVDD 时)
- 单极输入范围:0V 至 AVDD
- 集成偏移校准
- 兼容 SPI 的串行接口:32MHz
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
ADS7029-Q1器件是一款符合汽车类 Q100 标准的 8 位、2MSPS 模数转换器 (ADC)。此器件支持宽范围的模拟输入电压(2.35V 至 3.6V),并且包括一个基于电容器且内置采样保持电路的 SAR ADC。串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。此器件支持宽范围的数字电源(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各类主机控制器。ADS7029-Q1符合 JESD8-7A 标准的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)。
ADS7029-Q1采用 8 引脚微型超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。ADS7029-Q1采样速率较快,采用微型封装并具有低功耗特性,适用于空间受限的汽车类快速扫描 标准的理想选择。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
